Demarreur 997 fatigué ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
j'ai été faire inspecter ma voiture par un ami qui s'y connait pas mal en Porsche ayant posséder plusieurs modèles et touchant pas mal a la mécanique, selon lui tout a l'air ok sauf une chose :
le démarreur serait fatigué selon lui
en effet a chaque démarrages (à froid ou a chaud ca ne change rien) la voiture ne démarre pas immédiatement , j'ai le démarreur qui s'enclenche en faisant 2-3 tour avant que le moteur se lance ( je sais pas si vous me suivez...)
Comme les vieux Moteur TDI pour donner un exemple ^^
Est ce que vous avez la même chose ou est-ce que les votres démarrent et prennent immédiatement (comme la plupart des voitures neuves que j'ai eu auparavant ) ?
Vu que je suis avec une Garantie Mapfree assurance complète pendant 1 ans incluant toutes pannes possible , ca serait bête de ne pas en profiter (si je motive ma demande en précisant par exemple que a plusieurs reprises je n'ai pas su démarrer ca pourrait fonctionner plutôt que d'attendre réellement que je ne sache plus...).
Je vous poste une video son ce soir...
underg- 4000 tr/mn
Re: Demarreur 997 fatigué ?
Avec ta bande son .....
En ce qui me concerne rien de particulier ... Elle démarre comme une 997.
Pour savoir si ta batterie est faible essaye de décapoter moteur allumé.
Avec une batterie faible (pas loin de la mort clinique) le cycle de décapotage va capoter (sans jeux de mot )
Tu devras la fermer (encore un) sans avoir pu décapoter complètement.
J'ai eu ce problème sur ma 997 ... Et avec la nouvelle batterie tout est nickel ...
Comme quoi une capote peut te donner le niveau de jus que tu as dans ta batterie (sans blague une fois ! )
Encore faut-il avoir un cabriolet pour essayer
Oberpallen- 3000 tr/mn
Moi, c'est surtout à chaud, par exemple après le plein d'essence. Donc je pencherais pour une faiblesse du démarreur (j'ai 110 000 kms) ou le problème du câble qui relie la batterie
Certains ont démonté/nettoyé le démarreur ?
Est-ce que cela améliore le démarrage à chaud ?
infinitiman- 4000 tr/mn
Solénoïde excusez la faute de frappe...
Il faudrait pouvoir taper sur le démarreur avec un marteau et voir si ça se reproduit !
A chaud, je mets un peu de gaz avec l'accélérateur et elle démarre bien mieux donc je ne vais pas y toucher pour l'instant.
Je parlerai à mon indépendant la prochaine fois de cette histoire de câble, il doit bien être au courant !
Bon cela ne m'inquiète pas trop dans l'immédiat car cela ne se reproduit pas souvent ...Mais je penses qu'à terme il faudra le changer ! En tout cas merci pour ta réponse bonne journée à toi
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
En tout cas merci pour ta suggestion .
Mamat41Wrx- VIP
puis plus ce bruit lorsque je redémarre "A chaud" bon il me faudra changer le démarreur mais quel est le risque si ce n'est pas fait rapidement ? Est que la couronne dentée du moteur va souffrir ou plutôt le
pignon du démarreur ? Avis des experts SVP merci...
Oui , il est peu probable que le VM se fasse du mal avant le pignon d'attaque du démarreur .
Maintenant , essaye de démarrer avec la pédale embrayée pour voir si les symptômes sont différents ,
voir disparus .
jojo95- 3000 tr/mn
S'il fonctionne mal, là, la piste sera de le changer. Autrement, comme mentionné en MP, un problème de câble devra être envisagé......
Bons tests
Gillou91- VIP Team Porsche
J'ai donc arrêté de m’inquiéter !
Nico911- VIP 2000
jeantib911- 4000 tr/mn
jojo95- 3000 tr/mn
jojo95 a écrit:de toute manière si je le démonte je remet un neuf bon ou pas car je ne vais pas me faire ....ier a remettre le vieux qui est d origine mais je pense fortement que c est lui .
Après tout ce change sur un démarreur . . .
Si le pignon d'attaque ne laisse rien apparaître en usure , on peut imaginer faire une remise à neuf
de l'ensemble des pièces d'usure . Car il ne s'agit pas de se contenter de faire changer les charbons/balais
( qui collent ) et de passer à côté d'un solénoïde , d'un roulement fatigué , ou autre . . .
La poussière est omniprésente dans cette pièce confinée , et peut être une des causes d'une panne .
Là encore , un coup de soufflette peut bien aider à faire le ménage .
Et bien souvent , lors d'un achat , il existe le système de renvoi de l'ancien ( échange standard ) ou pas !
Un électricien auto peut vous faire un devis avant toute décision hâtive .
jojo95- 3000 tr/mn
Mes impressions : j'ai été obligé de déposer l'alternateur, certains ne le font pas. En revanche je n'ai pas eu besoin de déposer le bocal de DA .
J'ai trouvé assez chiant la repose de l'alternateur ainsi que le plenum vu le manque de place.
Sinon effectivement il n'y a rien de bien compliqué et savoir que quand vous mettrez en route, le PASM et le PSM seront en javel mais que tout rentre dans l'ordre assez rapidement sur la route, évite de paniquer . (merci GILLOU [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Mon démarreur avait 126 000 km , maintenant il tourne beaucoup plus vite . J'avoue que bien que n'étant pas débutant en mécanique, j'appréhendais de désosser la 911, mais au final, c'est des vis et des écrous , comme toutes les autres. pour ce qui est des sousous ça vaut le coup, il n'y a pas de doute la dessus
Merci au gars qui prennent la peine de faire des tutos et qui mettent en ligne le work-shop
jj-a110- 3000 tr/mn
Salut,jj-a110 a écrit:... j'ai démonté ,nettoyé et graissé le démarreur .
Mes impressions : j'ai été obligé de déposer l'alternateur, certains ne le font pas. ...
Pour l'alternateur, notamment pour le démontage, tu avais bien repoussé la douille taraudée sur une des fixations (celle avec la plus longue vis) ?
Cela facilite grandement pour sortir l'alternateur et le remonter aussi.
A plus
Benoit41- VIP 2000
ben tout était resté en place mais il faut bien avouer que ça rentre au chausse piedsBenoit41 a écrit:Salut,
A plus
jj-a110- 3000 tr/mn
Le système est très ingénieux et rempli parfaitement sa fonction.
Benoit41- VIP 2000
Je n'ai vu aucune bague ou quoi que ce soit qui aurait pu gêner le montage . Il existe peut être plusieurs montages . En tout cas tout fonctionne très bien, mon démarreur à retrouvé sa vigueur d'il y a 18 ansBenoit41 a écrit:Si tu repousses la douille taraudée, l'alternateur "sort" tout seul. Pareil pour la remise en place.
jj-a110- 3000 tr/mn
jj-a110 a écrit:Je n'ai vu aucune bague ou quoi que ce soit qui aurait pu gêner le montage . Il existe peut être plusieurs montages . En tout cas tout fonctionne très bien, mon démarreur à retrouvé sa vigueur d'il y a 18 ansBenoit41 a écrit:Si tu repousses la douille taraudée, l'alternateur "sort" tout seul. Pareil pour la remise en place.
Salut jj-a110,
Voici la douille taraudée (elle est en acier) qui coulisse dans l'oreille en alliage d'aluminium du corps de l'alternateur...
En la repoussant, cela te donne beaucoup plus de place...
Benoit41- VIP 2000
Gaet87- 500 tr/mn
Francesco- 4000 tr/mn
Oui moi aussi mais quand ils m'ont changé le problème persistait et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs batterie et il faut prendre celle avec plus d'ampFrancesco a écrit:Sur ma 997.1 le CP qui me l'ha vendue a changer cable et démareur sois disans que autrement j'aurai pu avoir dès problémes a chaud.
Gaet87- 500 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Où est le démarreur sur une 997.2
» Probléme de démarreur sur 996 C2
» Absence de lancement du démarreur
» couple de serrage demarreur 997
