-29%
269.99 € 379.99 €
couple de serrage demarreur 997
4 participants
couple de serrage demarreur 997 Empty couple de serrage demarreur 997
Message par jj-a110 Jeu 11 Aoû 2022 - 11:19
bonjour,
j'ai été un peu trop pressé, et j'ai commencé à sortir le démarreur de la  911 , je pensais trouver les couple de serrage sur le net comme je fais d'habitude mais pour la Porsche je ne trouve rien. En principe pour ce genre de pièce je serre au jugé, mais comme c'est la Porsche, et avec ses empreintes Torx je flippe un peu ...
Auriez vous cette info ?
 - Corps de papillon
 - démarreur
 - alternateur
je vais acheter une revue technique si possible en français mais là, ça va être encore une autre histoire  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
en tout cas merci à vous
jj-a110
jj-a110
couple de serrage demarreur 997 Empty Re: couple de serrage demarreur 997
Message par Furax Jeu 11 Aoû 2022 - 11:42
Regardes ici, tu devrais trouver ton bonheur c'est fait pour !
Message par jj-a110 Jeu 11 Aoû 2022 - 12:59
merci beaucoup, je n'avais pas essayé le recherche avec "documentation" je vais fouiller tout ça  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bonne journée
jj-a110
jj-a110
Message par remy95 Ven 12 Aoû 2022 - 2:58
je ne pense pas qu'il y ait un couple de serrage pour cette pièce. ca se fait au jugé
remy95
remy95
Message par jj-a110 Ven 12 Aoû 2022 - 7:03
remy95 a écrit:je ne pense pas qu'il y ait un couple de serrage pour cette pièce. ca se fait au jugé
si je me fie au work shop présent dans la partie documentation
- papillon       7.5 ft lb  soit 10.17 nm
- démarreur   33 ft lb   soit  44.5  nm
Mais effectivement concernant le démarreur , le les toujours fait au jugé
jj-a110
jj-a110
Message par Furax Ven 12 Aoû 2022 - 10:02
Chacun voit midi à sa porte, personnellement j'ai des clés dynamométriques donc je m'en sers.
Le but étant de n'être ni trop serré ni pas assez.
Tu n'as rien trouvé pour l'alternateur ?
Message par jj-a110 Ven 12 Aoû 2022 - 12:34
si converti, ça fait 46 nm sur chaque vis
jj-a110
jj-a110
Message par Gillou91 Ven 12 Aoû 2022 - 14:03
Je confirme Jean Jacques !  clin   Dans mon manuel, ils sont très peu loquasses sur le sujet dans mon manuel, mais OK pour le couple de serrage....
