Couple serrage freins
Vu qu il me reste encore 2 mois et demi à ne pas pouvoir rouler, je vais faire de l entretien préventif…
Outre huile, filtres…. J ai commandé pour ma belle disques, plaquettes, durites avia…pour l AV et l AR
Je cherche les couples de serrage, j ai trouvé ceux des durites et vis de purge, merci Gillou pour ton tuto, mais pas pour les disques et étriers
Pouvez vous svp me fournir ces informations voire des conseils [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Par avance merci
996LM- VIP
Re: Couple serrage freins
Vis fixation étrier : 85Nm (vis neuve ou pose hélicoil )
Vis purge : entre 10 et 12 Nm
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Je pensais mettre du frein filet moyen (bleu) pour les étriers
Est ce une bonne idée?
PS: j angoisse un peu pour le remplacement des durites…
996LM- VIP
car vis acier dans filetage alu
Tu peux !... Enfin j'espère que cela ne fera pas comme pour moi, avec tous les raccords rigides d'étriers à remplacer...996LM a écrit:Merci julvl38
996LM- VIP
C'est comme cela à l'origine, mais le temps n'arrange pas les choses.... le couple galvanique alu/acier étant redoutable996LM a écrit:Merci julvl38
Vis M10 série "musclée" cassée juste sous la tête lors de la tentative de desserrage.... 1 m de bras de levier sur clef Facom pour soutenir le couple
Maintenant sur la mienne, toutes ces vis sont montées à la graisse au cuivre par précaution, puis serrées au couple.
996LM- VIP
donc mes filetages au démontage
l'étrier tenait par l'opération du St esprit
démontage
avec l'hélicoil , serrage 85Nm sans frein filet et réutilisation des vis
Je vais me renseigner, je ne connais pas le principe
996LM- VIP
996LM- VIP
996LM a écrit:Si j ai bien compris l hélicoil est utile quand le filet est abimé, j espère ne pas avoir besoin d en arriver là…
pas forcement, certain en mettent d'origine sur l'alu pour éviter justement le problème du filetage alu qui morfle avec des vis acier.
996LM- VIP
Une des spires est volontairement déformée et lorsque la vis ou l'écrou est engagé dans cette partie là, la spire en question est obligée de se déformer assurant à ce moment là le freinage anti-dévissement en vibration.
La forme du filet rapporté et prévue pour faire un legé freinage comme dit dans le message précédent.
Pour le reste c'est la tension dans la visse qui fera le non desserrage. par contre si vous graissez le filet (sous la tête moins d'impact) attention a ne pas faire du sur serrage car le coef de frotement baisse. vissé avec votre clef dynamo un 85N.m bas surtout si vous mettez 2 coups de clic
AcDsEE- 3000 tr/mn
996LM- VIP
J ai investi dans 2 bombes de wd40 et une clé à tuyauter facom… après première tentative, si je force je vais ovaliser les pu..ains d écrous de me..e et me retrouver dans la même situation que Gillou…
Compte tenu qu extérieurement mes durites d origine sont ok, je ne vais me contenter que du changement de disques, plaquettes et purge
Sans chauffer, ça me semble impossible à démonter sans rien abîmer….
996LM- VIP
C'est dispo chez Rose P, pour une enveloppe d'~ 100 €
Qu en penses tu?
Merci pour ton retour
996LM- VIP
Plus tu vas retarder cette intervention, plus elle deviendra périlleuse.....
J ai réussi à desserrer les 2 côtés conducteur, l ar droit j abîme l écrou et l av droit est vraiment très dur
Je vais aller chez mon p’tit mécano, je pense que lui en chauffant y arrivera
Encore faut il qu il soit dispo et que Madame m emmène…
Je te tiens au courant
À bientôt
996LM- VIP
Comme Gillou, changement des durites rigides coté etriers
Disques+plaquettes ATE au 4 coins
Dot 5.1 Motul
Durites avia Goodridge
Touché de pédale de frein différent et bien plus agréable, certes, étant rodage (freins et permis) je n ai pas tapé dedans….
Pédale d embrayage moins dure, ça doit être la purge avec le dot 5.1
996LM- VIP
» couple serrage capteur pmh 996 c2
» Recherche Couple serrage train roulant / amortisseur
» Couple serrage rotule de direction 997
» COUPLE DE SERRAGE ECROU CENTRAL
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
