Odeur de plaquette sur roues arrieres....des avis ?
Je constate a chaque sortie de ma 997 une odeur de plaquette (genre odeur de caoutchouc brulé) sur mes roues arrieres (plus particulierement sur ma roue arriere coté conducteur)
Je suis passé chez Porsche hier pour récuperer une agraffe et je leur ai demandé de verifier/constater cette odeur.
--> Le gars des pieces détaché m'a laissé entrevoir que ca pouvait venir de l'embrayage cependant le chez d'atelier est passé voir et m'a informé qu'il n'y avait rien de particulier et qu'il ne fallait pas s'en inquieter.
La derniere grosse revision Porsche + CT date de Juillet dernier et depuis le vehicule a parcouru que 700 kms (affichant desormais 69500 kms) donc je suppose qu'ils auraient quand meme remarqué un probléme genre plaquette/Disque.....
Avez vous une idée en rapport à vos experiences mécaniques ?
Il y a t'il quelque chose à tester de mon coté pour comprendre d'ou vient l'odeur ?
Maxime
maxdegre- 2000 tr/m
Re: Odeur de plaquette sur roues arrieres....des avis ?
Bizarre cette odeur. Ca sent vraiment le caoutchouc brûlé ou "juste" le chaud???
mike91- VIP
maxdegre- 2000 tr/m
cigale13- VIP 4000
maxdegre- 2000 tr/m
Le miens a été changé il y a 1 an... Je croyais avoir à faire à une odeur de sorte de liquide de refroidissement, parfois assez fort, surtout dans ma rampe de garage, je croyais que quelque chose brulait... Constat à la révision (pas faite là où l'embrayage avait été changé), et après contrôle:cigale13 a écrit:Cela pourrait être l'embrayage, j'avais également une odeur assez prononcée de" chaud" au cul de la 997, Picatch me l'avait fait remarquer à notre dernière sortie. Bingo, embrayage + récepteur HS (64800 km). Normalement, tu devrais si c'est le cas, avoir de la poussière noire sur la partie arr de la voiture.
-Le garage: mais monsieur, vous avez fait changé votre embrayage ?
-Moi: euh... oui
-Le garage: vous paniquez pour rien
-Moi: Mais alors c'était quoi
-Le garage: A cause des normes anti pollution: les nouveaux embrayages ont vu certains de leurs composants en acier/minéraux remplacés par de la matière organique (ou un truc comme ça... je m'en rappelle plus très bien de ce que m'avait expliqué le garage). Et en effet, ils sentent dès qu'on les solicite même un peu !
-Moi: Ah d'accord !
-Le Garage: votre jouet va très très bien !
Et dire que j'étais complètement paniqué ! mdr !
GoldenPie- VIP
maxdegre- 2000 tr/m
Un pro peut constater approximativement le degré d'usure selon le point d'accroche lorsqu'on débraye doucement.
mike91- VIP
Peut être que je m'inquiète trop du fait que ce soit ma première Porsche et si ça se trouve, l'odeur de chaleur est fréquente sur ce type de vehicule...
maxdegre- 2000 tr/m
Je pense aussi...
Ne touche pas les ailes arrières après être allé te balader! Tu trouveras qu'elles sont chaudes!!! LOL
mike91- VIP
L'odeur de chaud semble provenir au dessus des roues donc compartiment moteur sans doute bien chaud
Espérons que je n'ai pas d'embrayage à faire
En tout cas ça semble pas patiner entre les rapports ;)
maxdegre- 2000 tr/m
Il est vrai que ces moteurs montent vite en température de part leur confinement egzigu . Mais je pense qu'une odeur de LDR chaud soit à l'origine de tes inquiétudes .
C'est du moins les premières impressions que mon cerveau avait enregistré ...
Rien de grave , juste " normal " .
maxdegre- 2000 tr/m
Bye Bye;
PACAU !
Pacau- 3000 tr/mn
Il est aussi possible qu'un morceau de plastique ou caoutchouc présent sur la chaussée soit venu se coincer quelque part sur l'échappement et dégage cette odeur, surtout si tu dis que cela sent que d'un côté. Il n'y a pas de plaque protectrice sous nos moteurs, et cela peut donc arriver. J'ai eu le coup récemment. Attends un peu le temps de cramer ce bout de plastique et l'odeur disparaitra.
xav162- 1500 tr/mn
Pourtant l'embrayage a déjà été fait.
J'ai aussi de la poussière noire sur les 4 jantes et sur les côtés de la voiture
mais c'est dû aux disques et plaquettes neuves ; surtout les plaquettes.
» plaquette de frein
» Remplacement Disque et plaquette sur 997-1 Carrera S
» Plaquette arriere de meilleur qualité
» Plaquette avant et voyant compteur
» Fiche inconnue
