ou se situe le maitre cylindre d'embrayage sur TT!?!
j'aimerais savoir ou se trouve le maitre cylindre d'embrayage?
une photo serait la bienvenue.
merci pour vos explications
sam- 1500 tr/mn
» cylindre fêlé
» Problème de cylindre sur les 997 phase1
» Cylindre rayé ou pas ? By FURAX
» Tâche foncée dans cylindre
» Fiche inconnue
