599 €
NUMERO MOTEUR
+9
jpp
Sebimouns
CARAIBAM
patrick69
bibi-72
DUMONT
13 participants
NUMERO MOTEUR Empty NUMERO MOTEUR
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 16:50
bon,
suite à la mésaventure de TATAYÉ et puisque je faisais un peu de nettoyage cet aprem j'en ai profité pour contrôler mon numéro de moteur.
Couché sous l'arrière gauche avec une lampe et un chiffon  c'est largement accessible.
résultat : M96/01 66X-----
je rentre à la maison et j'ouvre ma bible (FLAT 6 HS N°4 sur les 996) à la page numéros moteurs année 1999 tiptronic et surprise : à partir de 68X-----  Exorbité
ARGHHHHH !!! mon moteur a été changé !!!!! puis je regarde mon livret d'entretien, l’étiquette des codes options indique :
Motortyp (type de moteur) Getriebetyp  (type de boite): M96/01-66X   A9600-10
j'ai bien une carrera 2 tiptronic de 99 donc code boite A96/00. Le moteur est bien un 66X BLAMNED !!! ma bible est fausse !
Avez-vous pensé à vérifier les vôtres ????
NUMERO MOTEUR Empty Re: NUMERO MOTEUR
Message par DUMONT Dim 21 Oct 2018 - 17:36
Bon la mienne est sur le pont...je vais y jeter un oeil...
DUMONT
DUMONT
Message par bibi-72 Dim 21 Oct 2018 - 17:39
Quelqu un a l endroit précis où se trouve le numéro ? photos ?
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 17:56
voili voilà :
Message par patrick69 Dim 21 Oct 2018 - 18:27
sur la mienne , je n'ai que 2 cylindre estampé Citroen, est-ce normal;;;;
Very Happy
N'empêche que je vais de suite vérifier.
Merci Tatayé de nous rendre parano.
patrick69
patrick69
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 18:31
patrick69 a écrit:sur la mienne , je n'ai que 2 cylindre estampé Citroen, est-ce normal;;;;
Very Happy
Surprised Surprised du coup tu as de la place pour changer les bougies  Very Happy Very Happy
Message par tatayé Dim 21 Oct 2018 - 18:37
Je suis sur que bon nombre d'entre nous non plus le moteur d'origine.
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 18:56
La nécessité d'un matching numbers pour nos Porsches a t'il déjà été évoqué ? je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Effectivement sur des récentes cela n'a pas énormément d'importance mais est-ce qu'en prenant de l'age cela pourrait faire la différence ? nos yougtimers ne sont-elles pas les classic de demain ??
Message par CARAIBAM Dim 21 Oct 2018 - 19:00
Toujours le moteur d'origine, j’eus préféré qu'il eu été changé en garantie et qu'il ait moins de kilomètres que la voiture,mais au moins ce n'est pas une merguez.
Pour le matching number pas sur que ces autos prennent réellement de la valeur un jour avec près de 130 000 unités produites.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par patrick69 Dim 21 Oct 2018 - 19:30
Je viens de vérifier, les 8 premiers chiffre ok mais les 4 derniers à quoi correspondent ils .
patrick69
patrick69
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 19:40
ben,
type du moteur M96/01
serie du moteur 66X et les 5 chiffres après le numéro dans la série
autant pour moi pour une 997
tu dois avoir ça:
M96/04
35Y
66666 les 5 chiffres !
Message par patrick69 Dim 21 Oct 2018 - 19:46
997 2007
M96/0569706266.
patrick69
patrick69
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 19:47
t'es sur que c'est un 7 pas un Y ?
As tu ton carnet d'entretien?
Message par patrick69 Dim 21 Oct 2018 - 19:57
Oui
patrick69
patrick69
Message par patrick69 Dim 21 Oct 2018 - 20:00
Sur mon carnet M96/05 697 mais pas d’autre chiffres.
patrick69
patrick69
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 20:08
Donc a priori pour les 997 de ton année la série n'est plus indiquée avec deux chiffres et une lettre mais avec trois chiffres :
Serie 697
Numéro dans la série 06266 ce numéro n'est pas indiqué sur le carnet. Contrôlable en cp je pense !
Message par patrick69 Dim 21 Oct 2018 - 20:15
Ok merci
patrick69
patrick69
Message par Furax Dim 21 Oct 2018 - 20:18
A confirmer par d'àutres possesseurs de 997 (a part tatayé bien sûr) Surprised c'est juste une boutade maintenant que la gros de la tempête est passée pour toi tatayé !
Message par tatayé Dim 21 Oct 2018 - 21:37
Ouais j'en connais quelques uns qui sont dans le doute quand même... clin
Message par patrick69 Lun 22 Oct 2018 - 7:36
Ah oui maintenant on passe nos moteur au laser .
Sur le bloc gravier M97 , il y a des N de partout.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][url=https://servimg.com/view/19384414/100][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
patrick69
patrick69
Message par bibi-72 Lun 4 Fév 2019 - 19:26
J ai verifié le no de plaque du moteur avec mon carnet.
Sur mon carnet j ai: M9603-663
Sur la plaque j ai ce meme debut de numero + 5 chiffres, mais je ne retrouve aucun de ces 5 chiffres sur le carnet. Normal ?
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Furax Lun 4 Fév 2019 - 19:35
Oui normal bibi tu ne peux vérifier qu'en passant par un cp mais au moins tu sais que tu as le bon type de moteur  clin
Message par bibi-72 Lun 4 Fév 2019 - 20:01
Quand même, ils pourraient indiquer le no sur le carnet...
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
NUMERO MOTEUR Empty Mesdames Messieurs bonjour, quelqu'un d'entre vous aurait il la gentillesse de m'envoyer une photo de l'endroit ou se situe le n
Message par Sebimouns Jeu 19 Nov 2020 - 17:02
Mesdames Messieurs bonjour, quelqu'un d'entre vous aurait il la gentillesse de m'envoyer une photo de l'endroit ou se situe le numero de moteur sur une 996 ? merci d'avance
Sebimouns
Sebimouns
Message par mataiva66 Jeu 19 Nov 2020 - 17:17
Sur les 996 le numéro moteur est gravé sur le carter d'huile, côté gauche (côté conducteur) !  clin
Message par jpp Jeu 19 Nov 2020 - 17:22
derrière la roue arrière gauche
jpp
jpp
Message par Furax Jeu 19 Nov 2020 - 17:33
J'ai mis une photo ici :
Message par GT-Freddy Sam 5 Juin 2021 - 12:28
Bonjour FURAX,
Je fais appel au spécialiste du sujet, après plusieurs séances de nettoyage pour finir avec la vielle brosse métallique, j'ai enfin obtenu une lecture correcte, mon numéro étant d'un format beaucoup plus petit que les photos sur le site ???
Facture en possession de l’échange standard Porsche en 2005 (pas de numéro moteur sur la facture ?).
Est-ce qu’avec ce numéro on peut confirmer :
S'agit-il de la version IMS double rangés ??
Et après recherche je pensais que les moteurs X ne pouvaient pas être équipé de régulateur de vitesse ? (alors que j’ai l’option 454 ?)
M96/01 AJ66X66066 (zéro barré).
Si quelque commentaire ??, merci  clin
GT-Freddy
GT-Freddy
Message par julvl38 Sam 5 Juin 2021 - 18:13
ca ne serait pas un AT plutot?
julvl38
julvl38
Message par GT-Freddy Sam 5 Juin 2021 - 18:35
julvl38 a écrit:ca ne serait pas un AT plutot?
Salut,
Aucune idée sur le sujet, le doute m'habite !!, je n'ai aucune documentation pour faire mes recherches, mais je vais m'y atteler de ce pas.
GT-Freddy
GT-Freddy
Message par sportback Sam 5 Juin 2021 - 18:59
Bonsoir Furax
J'ai pris une photo semaine derniere:
M96/0166W06...
Elle dit quoi ta bible (ma voiture C2 tiptro 98)
Merci d'avance  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
sportback
sportback
Message par BEGNAT996 Sam 5 Juin 2021 - 21:10
2005, tu n'as pas la version "amélioré", si ma mémoire est bonne, c'est en 2006 (IMS). mais il se peut que tu ais quand même un double rangés. Par contre tu dois avoir les cylindres évolués au niveau des revêtements.
Avec ton numéro, demande à PALMER sur le forum, il va te dire.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Furax Sam 5 Juin 2021 - 21:11
Correct c'est AT donc echange standard  porsche.
Message par jpp Sam 5 Juin 2021 - 22:35
BEGNAT996 a écrit:2005, tu n'as pas la version "amélioré", si ma mémoire est bonne, c'est en 2006 (IMS).
En Mars 2005 l'apparition du gros IMS de 12mm
jpp
jpp
Message par GT-Freddy Dim 6 Juin 2021 - 12:49
BEGNAT996 a écrit:2005, tu n'as pas la version "amélioré", si ma mémoire est bonne, c'est en 2006 (IMS). mais il se peut que tu ais quand même un double rangés. Par contre tu dois avoir les cylindres évolués au niveau des revêtements.
Désolé de polluer le topic de Furax avec mes problèmes, j'ai suivi ton conseille et fait appel à l'atelier Palmers pour réaliser un Décodage intégral des équipements et options et une identification groupe propulseur en échange standard.
GT-Freddy
GT-Freddy
