Tous voyants allumés!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
Tout à l'heure, sortie piste au LUC (83). Bah, je n'ai même pas fini la 1ère session car 1er voyant rouge allumé, celui des plaquettes. Sachant que les plaquettes sont impeccables, j'ai continué encore un peu à tourner. Puis, un tour plus loin, tous les voyants allumés: plaquettes, niveau de liquide de frein, PSM, etc... Et la tension de charge à 16 volts!!! La température moteur tournait aux alentours des 100°. Ca va.
Bref, j'ai arrêté la session, laissé tourner le moulin quelques minutes. Puis rentré à la maison (à 10 minutes...)
En roulant sur route, les voyants se sont éteints SAUF celui des plaquettes, et la tension toujours entre 15,5 et 16 volts, et des grésillements dans les hauts parleurs.
Je trouve la pédale de frein un peu plus molle que d'habitude, ou alors Est-ce une impression.
Des idées svp, car là je suis UN PEU dégouté d'avoir payé pour 4 sessions et de n'avoir pu en faire qu'une, sans compter ce "souci"...
Merci à vous.
mike91- VIP
Re: Tous voyants allumés!!!
Alternateur neuf avec cache cassé.
Vieil alternateur avec le cache neuf.
2 alternateurs avec les caches échangés. Le vieux cache (intact) fait plus neuf que le neuf!!! LOL
Désolé, j'aime bien les photos!!!
Si je pouvais en voir plein sur ce forum, ce serait top!!!
mike91- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu]996:démarrage impossible, tous les voyants s’éteignent
» Voyants PSM Off + ABS OFF - 996 Carrera 4
» feux stop constamment allumés
» Question pour les 996 4s : séquence d 'allumage des voyants du TdeB
Hier à 18:55 par Targa991
Hier à 10:20 par rgb4
Lun 21 Oct 2024 - 19:01 par satanas57
Lun 21 Oct 2024 - 15:10 par Sylkill
Lun 21 Oct 2024 - 11:23 par Gillou91
Dim 20 Oct 2024 - 17:26 par roda
Jeu 17 Oct 2024 - 7:12 par BEGNAT996
Jeu 17 Oct 2024 - 7:04 par BEGNAT996
Mer 16 Oct 2024 - 17:37 par roda
» Volant avec airbag ( VENDU)
Mer 16 Oct 2024 - 15:33 par Nels
Mar 15 Oct 2024 - 12:38 par SebTarga
Lun 14 Oct 2024 - 18:12 par julvl38
Dim 13 Oct 2024 - 17:38 par PATRICE77
Ven 11 Oct 2024 - 12:13 par peedeebee
Jeu 10 Oct 2024 - 9:10 par Fred37510
Mer 9 Oct 2024 - 19:36 par JBAR
Mar 8 Oct 2024 - 18:46 par piwi
Lun 7 Oct 2024 - 17:48 par dump
Lun 7 Oct 2024 - 6:55 par la chicane
Dim 6 Oct 2024 - 21:26 par Gregory01
Dim 6 Oct 2024 - 11:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 6:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 11:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 11:08 par phil74
