Pédale d'embrayage au comportement étrange
Je suis depuis 2 000 km le nouveau propriétaire d'une 996 C2 de 1999 et 137 000 km.
Au fil des kilomètres, j'ai découvert un phénomène assez étrange du coté de ma pédale d'embrayage...
En effet lors de démarrages en côte ou de démarrages à forte charge, ma pédale d'embrayage peut ne pas remonter complètement mais rester comme collée aux environs des 80% de sa course à la remontée (donc avec encore un très léger patinage possible).
C'est aussi dans cette zone des 80% que l'on sent particulièrement agir le ressort de rappel.
Pour info, embrayage souple et changé à 110 000 km (facture) et purge faite il y a 3 semaines mais sans effet sur ce phénomène.
Si vous avez des idées ou même mieux déjà eu le cas je suis preneur de toute info !!
ArnoTRT- 1500 tr/mn
Re: Pédale d'embrayage au comportement étrange
tatayé a écrit:Émetteur récepteur certainement.
996ttnico- VIP
Autre indice/symptôme :
Sur un embrayage chaud, c'est à dire après une paire de manœuvre en marche arrière et forte pente pour rentrer au garage (le charme des Alpes-Maritimes quoi...), ma pédale se retrouvait coincée sur ce point dur haut moteur arrêté...
Une petite poussette du pied par le dessous suffit à la faire revenir mais bon, pas super normal...
Toujours Émetteur/Récepteur selon vous ?
ArnoTRT- 1500 tr/mn
sinon quel produit lors de la purge as tu utilisé ?
J'avais connu cela sur mes berline jaguar, elle ne servait pas pour l'embrayage mais pour le freinage ...
On apprend tous les jours
Ce qui est ici troublant c'est que ce phénomène dépende de l'état de charge (côte, démarrage à forte puissance avec peut être un poil trop de patinage) mais aussi de température de l'embrayage.
je n'arrive pas à trouver d'infos sur cette sphere, pourvu que cela ne revienne pas à se refaire un kit embrayage
ArnoTRT- 1500 tr/mn
Regardes le post très intéressant de PEQ86.
@Tatayer
Pour moi, une purge, une changement huile de boite.
J'étais près à changer émetteur et récepteur, mais ça marche.
J'aimerai faire l'ifs à la fin de l'été, ça sera peut-être l'occasion.
Durk- VIP
perso je pense que c est le mécanisme qui est ta source de problème
dannyl- 1500 tr/mn
» Comportement transmission integrale 996 4S
» usure etrange sur disque de frein.
» Bruit train avant et chaleur étrange sur aile av droit
» help !! pedale embrayage bloquee
» Fiche inconnue
