Remplacement bougies et bobines : quelle clé à bougies pour nos flat 6 ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous,
j'ai lu qu'il fallait une clé à bougies un peu particulière (assez longue à priori) pour nos flat 6, quelqu'un aurait-il un lien pour que j'achète la bonne du premier coup ?
d'autre part, concernant les bougies, quelqu'un avait parlé des NGK iridium IX ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , est-ce une bonne option pour un 3,4L de 2000 ?
Pour les bobines, j'ai vu celles ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour votre aide
Christophe
toftof59- 2000 tr/m
Re: Remplacement bougies et bobines : quelle clé à bougies pour nos flat 6 ?
Quelqu un a deja essayé ?
bibi-72- 7000 tr/m
que j'avais dans mon coffret à douilles (bon pas des Wurth !!) mais elle n'a rien débloqué
et n'a pas tenue le coup !
J'avais utilisé des rallonges cardans pour passer le "virage" pour les bougies du fond à l'arrière du moteur sur les 2 bancs de cylindres et ça passe bien, mais faut y aller doucement car pas beaucoup de visibilité.
Après si tu fais comme sur la photo plus haut en démontant pare-choc et gamelles, tu travailles
dans un "fauteuil" !!
Tiens ce que j'avais utilisé :
mataïva66 a écrit:Quand j'ai changé mes bougies / bobines en 2016, j'avais essayé ce type de rallonge flexible
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]@mataïva66 : tu ajoutais une rallonge supplémentaire ? Parce que j ai exactement le meme cardan + clé à bou
gie et ce n est pas assez grand...
Pour le demontage du pare-chocs, derrière celui-ci il y a une couche thermique (en aluminium). Sais tu si elle s élève en meme temps que le pare-chocs ou dans un 2eme temps? Ne serait ce pas dejà plus simple et peut être suffisant sans avoir à demonter les gamelles.... J avoue que j ai pas envie de casser les vis des collecteurs et autres...
bibi-72- 7000 tr/m
Ensuite les protection thermique s'enlèvent facilement dans un 2ème temps comme tu dis.
Reste à ôter les 2 gamelles (silencieux) qui sont reliées au catalyseur par un gros collier (2 vis souvent rouillées) ;
le plus chiant ce sont les 3 vis derrière la platine de chaque gamelle.
Tu ne touches pas au catalyseurs ni aux collecteurs.
Et tu penses que sans enlever les gamelles, on gagne un peu de place ?mataïva66 a écrit:Le pare chocs arrière s'enlève en un rien de temps ; juste faire attention au fils de l'éclairage de la plaque d'immatriculation et à celui des radars de recul !
bibi-72- 7000 tr/m
Sur la photo que j'ai mis plus haut dans mon garage, on voit bien une fois les silencieux enlevés
que le travail est beaucoup plus facile.
On distingue les 3 trous des vis de la platine qui tiennent les silencieux
et reste plus qu'à enlever la plaque de protection des bobines !
Au début j'avais fait la mienne sans rien démonter et j'y avais passé une journée complète
pour les bougies/bobines : une demi journée par banc de cylindres, matin d'un côté et après midi de l'autre.
Depuis, je change celles des copains du club quand ils me le demandent et je fais les 6 bougies/bobines dans la matinée en tombant le pare-choc et les silencieux !
Bon des fois faut changer les 2 colliers qui relient au catalyseur car les vis sont rouillés !
J attends quelques rallonges pour mes clés à cliquet... Si je n y arrive pas, je démonterai probablement comme toi.
bibi-72- 7000 tr/m
Je pense que pour une première intervention, démonter les gamelles si le temps est le même me semble vraiment la bonne solution.
J'imagine que cela doit aussi permettre d'éviter de mal serrer les bougies (faute d'accessibilité).
bibi-72- 7000 tr/m
Ratagaz- VIP
bibi-72- 7000 tr/m
@mataïva66mataïva66 a écrit:Ce sont les gamelles qui cachent l'accès aux bobines/bougies.
Bon j ai commencé à démonter une gamelles. J ai reussi à retirer les 3 vis. Ce qui me pose probleme c est le collier au niveau du catalyseur. L une des 2 vis a cédé. Bien que totalement déserré, le collier semble collé et ne bouge pas. Je ne peux pas du tout retirer la gamelle. Y a t il une pate ou colle d etancheité quelconque qui empêche de desolidariser le tuyau de la gamelle, du catalyseur ?
Peux tu m en dire plus ? Dois je mettre quelques coup de marteau (gentiment bien sûr!!).
Merci pour tes conseils
bibi-72- 7000 tr/m
Le support faisant une "cloche" devant les bougies ne vous apportera pas grand chose. A part remplacer toutes les vis des fixations de l'échappement par des inox.
Ratagaz- VIP
C'est la rouille qui a fait des siennes.
Arrose le collier de degrippant et laisse agir une nuit. Puis tu tapes doucement dans les 2 sens pour le décoller. Sinon le chauffer avec un petit chalumeau et taper ensuite, mais ça doit sortir.
Pour les vis qui cassent, c'est souvent le cas après tant d'annees......
bibi-72- 7000 tr/m
Je confirme ce que disait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il est beaucoup plus simple de démonter pare-chocs et gamelles pour réaliser cette opération... Surtout pour les non intiés comme moi. Ça fait un peu peur au debut, mais c est finalement simple et bcp plus rapide.
Pour démonter les 3 vis derrière les gamelles je me suis aidé d’une clé à cliquet pneumatique. C’est vraiment plus facile avec cet outil.
J’ai réalisé ce changement en préventif car je n’avais pas de problème particulier. Néanmoins, comme vous pouvez le constater sur la photo suivante il était temps de changer cette bobine[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bibi-72- 7000 tr/m
Comment tu as passé ta clé à cliquet pneumatique la dessous ???
Peux tu faire voir cet outil que je me le procure !
La clé passe juste, mais une fois en place, t a juste à appuyer sur le bouton...
Je me demande comment on peut y arriver sans demonter...
bibi-72- 7000 tr/m
Gandalph- VIP
pour les faire briller...!!!
Comme tu dis "Gandalph" vous avez mis 3h00 à 2, j'avais mis la journée tout seul la première fois.
Maintenant je mets une demi journée tout seul pour faire les 2 côtes en tombant les PC et les silencieux.
@Bibi : pas mal ta petite clé à cliquet pneumatique et doit être bien pratique !
bibi-72- 7000 tr/m
bibi-72- 7000 tr/m
pour les nouveaux arrivants ou ceux qui voudraient remplacer leurs bougies, NE COMMANDEZ PAS la clé Hazet citée plus haut dans cet échange.
Elle NE CONVIENT PAS pour les bougies du 3.6l puisqu'elle est en 20 et que les bougies sont en 16...
D'ailleurs, si quelqu'un cherche une 2505-2, j'en ai une à vendre !
...et en plus, elle n'a jamais servi ;)
Nico911- VIP 2000
patrick69- VIP
Nico911- VIP 2000
Je me suis fait avoir aussi... Mais je l'ai retourné et elle m'a été remboursée... Merci Amaz...Nico911 a écrit:Au fait,
bibi-72- 7000 tr/m
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quelle huile moteur pour 997 4s phase 1 de 2007 ?
» Changement échappements, bobines et bougies.
» Quelle batterie pour 996 3,4L?
» torx sécurité pour démonter mon débitmètre ok ! mais quelle taille ?
Hier à 11:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Hier à 8:33 par roda
Ven 22 Nov 2024 - 14:06 par dump
