Remplacement bougies et bobines : quelle clé à bougies pour nos flat 6 ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
j'ai lu qu'il fallait une clé à bougies un peu particulière (assez longue à priori) pour nos flat 6, quelqu'un aurait-il un lien pour que j'achète la bonne du premier coup ?
d'autre part, concernant les bougies, quelqu'un avait parlé des NGK iridium IX ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , est-ce une bonne option pour un 3,4L de 2000 ?
Pour les bobines, j'ai vu celles ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour votre aide
Christophe
toftof59- 2000 tr/m
Re: Remplacement bougies et bobines : quelle clé à bougies pour nos flat 6 ?
Pour les bougies tu confirmes , les iridium IX sont ok ?
toftof59- 2000 tr/m
996ttnico- VIP
toftof59- 2000 tr/m
bishop77- VIP
996ttnico- VIP
tiens pour 9,50€ chez Cdiscount, ça vaut peut être pas le coup de se faire c.. à en fabriquer une ? je dis ça, je ne dis rien !
ça fait du message, je vais rattraper les leaders........bon ok je sort
bishop77- VIP
Le genre de clef de daube qui te pete dans la main des la mise en place. Tu pourras jamais demonter toutes tes bougies avec cette merde, le cliquet dure 23 sec top chrono.
La pour le coup ça va etre une vrai galère c'est certain.
Tu pouvais te foutre de moi avec mes HANKOOK.
Je me permets de vous rappeler que des bougies, ça se sert entre 19 et 23 Nm c'est à dire pas grand chose et ce n'est pas normal si elles ne viennent pas du premier coup de clé. Ensuite une petite goutte d'huile moteur neuve sur les premiers filets empêchera tout démontage pénible par la suite. Des bougies ca se met en place et se sert à la main, autrement j'en connais qui on du refaire leur filetage de culasse chez un tourneur-fraiseur ! et enfin on fini à la clé dynamo, c'est plus mieux bien !
Après rien n'empêche d'investir entre 100 et 200€ pour avoir une petite boite d'assortiment de clés à douilles à cliquet de marque avec dedans souvent on trouve une clé à bougie dans le même genre que celle à 10€ mais peut être plus pro. Ca sert toujours pour qui veut faire l'entretien de sa grenouille
bishop77- VIP
bishop77- VIP
bishop77- VIP
PFAFF- 4000 tr/mn
toftof59 a écrit:Bonsoir à tous,
Christophe
Pour les bougies c'est du BERU Z129
Pour les Bobines c'est BERU ZS031
Pense peut être aux puits de bougie avec les joints qui cassent souvent de peur au démontage des bougies
le tout sur oscar.... à prix sympa
C'est ce que j'ai mis sur ma 3.4 de 2000 et tout fonctionne parfaitement
serge44- 5000 tr/m
les bougies c'est les mêmes que sur 997 et c'est de la Bosch FGR5KQE aux alentour de 10€ et ne rien mettre d'autre et les bobines Beru (encore une fois les même que sur 997) chez Oscaro , très bon choix
bon courage
bishop77- VIP
Pour les bougies 6 X BERU Z129 (je ne trouve pas les BOSCH)
Pour les Bobines 6 X BERU ZS031
@ bientôt pour le montage
toftof59- 2000 tr/m
IL s'agit d'une 3.4 et les bougies ne sont pas les même que les 3.6 en 996 et 997bishop77 a écrit:Pardon, je m'excuse de vous demander pardon :
bon courage
BERU FGR6KQC donc ref Z129
serge44- 5000 tr/m
bishop77- VIP
bishop77- VIP
bishop77- VIP
merci pour le lien, c'est bien une clé adaptéeaux bougies des flat 6 (16 si j'ai bien compris ) ?
à l'autre bout on met une clé à cliquet standard ?
Merci encore
Christophe
toftof59- 2000 tr/m
bishop77- VIP
tu me donneras ton impression bishop77
Frizou- 500 tr/mn
toftof59- 2000 tr/m
Elle est a combien les copains ? Et vous avez le lien pour la commander ?
yenephilippier- VIP
yenephilippier- VIP
yenephilippier- VIP
Chinô- VIP 3000
Bonjour petit deterrage,bishop77 a écrit:Ah, j'oubliais, mettre le modèle de bougies préconisées par Porsche pour le modèle de voiture, mettre autre chose c'est prendre le risque que cela ne fonctionne pas correctement et cela ne sert à rien dès l'instant où on ne fait pas de piste, de prendre des bougies plus sophistiquées (en tout cas sur le papier ou pour le porte monnaie), car le moteur ne fonctionnera pas mieux
Du coup je m'y perds un peu surtout que les références ont changé chez Béru !
Qu'est ce qui est recommandé par Porsche comme bobines/bougies pour une 996:
En 3,4 l'?
En 3,6 l?
Pour une 997 ?
Vu que les vendeurs genre passion auto, rose passion ....etc et tous les autres ont chacun leur référence pour la meme bougie Bosch peut-être serait-il préférable de donner les caracteristiques techniques des bougies et pas leur marque non ?
J'ai donc fait mon enquête :
Bobines :
Pour 3.4l M 96-01/02 et 04 - ZS177 ou ZS031 de chez Beru ref Porsche : 997 602 107 00
Pour 3.6l M 96_03- ZS178 de chez Béru ref porsche : 997 602 107 02
Bougies:
Là ça se complique
Pour 3,4l M 96-01/02 et 04- Z129 ou UPT2 chez Beru ou bosch FGR6KQE (autre reference mais cest la même bougie :0242240587) ref Porsche FGR-6KQU
La première Béru a 4 électrodes la 2ième 1 seule, écartement différent aussi 1.6mm contre 0.9mm. 1.6mm Pour la bosch.
Pour 3,6l M 96-03
Soit la UPT2 de Béru soit la bosch ci-dessus car elle est donnée pour les deux (3,6 et 3,4) l'UPT2 est même indiquée pour les GT3 ! Ref Porsche FGR-5KQE0 qui correspond aussi à la Z375 de chez Béru.
Ces infos viennent en partie du site Béru
et ne sont bien sûr pas complètes je vous invite tous a indiquer les autres modèles compatibles !
Édit 3:
Un super lien pour les bougies
je suis sur le point de commander la clé Hazet citée plus haut (http://www.amazon.fr/Hazet-2505-2-Cl%C3%A9-%C3%A0-bougies/dp/B001C9XE88/ref=sr_1_8?s=hi&ie=UTF8&qid=1427804258&sr=1-8&keywords=hazet), vous confirmez qu'elle correspond pour un 3.6l ?
Je ne suis pas spécialiste en mécanique et ne sais pas interpréter les données (bougies de taille 20,8 / 13/16" avec rondelle de retenue...) et n'ai surtout pas envie de commander à côté ! Pour le 3/8 de pouce, ça j'ai compris et j'ai commande le cliquet qui correspond.
J'attend vos retours, d'expérience ou pas !
Nico911- VIP 2000
Moi je l'ai fait mais avec des rallonges et des cardans. L'avantage, c'est que ça pourra me servir dans d'autres situations.
Dans tous les cas, c'est pénible, même s'il n'y a rien de compliqué.
j'en doute pas un instant mais il y peut y avoir tellement de variable d'un modèle à l'autre que je n'ai pas envie de collectionner les outils ...juste pour les regarderbenfuit a écrit:Les membres qui la recommandent savent de quoi ils parlent. Tu peux y aller en confiance.
Je vais suivre ton conseil (et mon ressenti) et valider la commande ;)
De ce que j'ai compris, l'avantage de cette clé est qu'elle a la longueur idéale pour accéder aux bougies sans démonter les échappements , ce que je n'ai pas -mais pas du tout- envie de faire !
Nico911- VIP 2000
D'accord faut un peu de patience et faire attention aux fils du radar de recul, mais après ça ce fait décontracté.
Tiens quand j'ai fait celles d'un copain en tout démontant j'ai mis une grosse matinée, alors que quand j'avais
fait la mienne en 2015 sans rien démonter j'ai mis une demi journée de chaque côté....!!!
tu as raison, la vue est magnifique !!mataïva66 a écrit:Pourtant quand tu tombes les PC arrière et les 2 "gamelles", tu as une vue imprenable sur les bobines/bougies !!
Mais, non merci, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation dans mon garage qui ne laissera pas la possibilité de tourner autour de la voiture !
Je vais peut-être donner l'impression de la jouer "petit bras" mais je vais tenter sans démonter les échappements ;)
Nico911- VIP 2000
En y repensant, je me dit que si j'avais démonté les silencieux quand j'ai fait les bobines et bougies, je serais intervenu en amont.
C'est ce qu'on appelle de la maintenance et je crois que nos voitures le méritent bien.
Mais je concède volontiers que devoir tout démonter, probablement à coup de dégrippant, voir +, n'enchante pas tout le monde.
Si tu ajoutes le manque de place qu'il faut pour le faire dans de bonnes conditions, on a pas tous le garage de Claude, on peut alors comprendre que faire juste le nécessaire est déjà pas mal.
A toi de choisir Nico.
Entièrement d'accord avec toi pour faire de la maintenance préventive ...en fonction des possibilités ! Ce qui veut dire que lorsque je ne peux pas faire, je fais faire. Et c'est cette notion que j'aimerais modifier, donc je m'adapte mais je ne peux pas pousser les murs. C'est la limite
Nico911- VIP 2000
La voiture est sur chandelles à l arriére et les 2 roues arrieres demontées.
Je me demande si en demontant le pare-chocs arrière, ce sera plus facile d acces (sans demonter les gamelles et autres collecteurs).
Pour rappel j ai une 996 Targa 3.6 de 2004.
Merci pour vos retours.
bibi-72- 7000 tr/m
En 1/2", 3/8" et 1/4"
Je me dis que (tout) cet outillage servira un jour ou un autre pour plein d'autres choses.
Tu pourrais me détailler précisément tes rallonges stp ?benfuit a écrit:Pour faire mes bobines et bougies (Targa) j'ai acheté plusieurs rallonges et cardans.
As tu demonté le pare-chocs ?
bibi-72- 7000 tr/m
Quelqu un a deja essayé ?
bibi-72- 7000 tr/m
Page 1 sur 2 • 1, 2
» quelle huile moteur pour 997 4s phase 1 de 2007 ?
» Changement échappements, bobines et bougies.
» Quelle batterie pour 996 3,4L?
» torx sécurité pour démonter mon débitmètre ok ! mais quelle taille ?
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
