Démontage PCM 2 sur 996 4S
Est-ce que quelqu'un sait comment démonter le PCM 2 sur une 996 ?
J'ai lu qu'il fallait enlever la partie plastique où sont implantés les boutons PSM, essuie-glace, PSE, allume-cigare. Mais j'ai beau tirer dessus, j'ai l'impression que je vais tout casser...
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Au fait, je souhaite démonter le PCM pour ajouter un parrot MKi9200 (bluetooth et musique).
Steph
Steph_paris15- 500 tr/mn
Re: Démontage PCM 2 sur 996 4S
![Twisted Evil](/users/2514/34/10/71/smiles/51745.gif)
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
t'as pas moyen de trouver le manuel de reparation de ton auto...avec ca tu aurais toutes les explications a ton probleme
rsbreton- VIP 3000
Ça se trouve où le manuel de réparation ?
Download sur un site. Achat en centre porsche ?
Steph
![Embarassed](/users/2514/34/10/71/smiles/561904.gif)
je vais essayer de retrouver ca :roll:
rsbreton- VIP 3000
Steph
CIPPO- VIP
rsbreton- VIP 3000
Je n'ose pas trop tout arracher... mais j'ai déjà bien forcé en partant par le haut.
rsbreton- VIP 3000
CIPPO- VIP
Il faut déclipser en commençant par quel niveau ?
J'arrive à tirer vers le haut au niveau des grilles d'aérations mais ça n'a pas l'air clipsé.
En revanche sur les côtés très difficile de trouver une prise pour tirer...
Si quelqu'un peut me détailler un peu le mode opératoire, ce serait sympa.
Steph
Le cache est enlevé !
Pas encore trouvé les 2 vis 6 pans. Elle sont peut être sur les flans du PCM ?
Steph
» Démontage silencieux 996
» Démontage chargeur cd
» Démontage aérateur
» démontage jantes GT 3
» Fiche inconnue
