Démontage aérateur
Démontage aérateur
j'ai réceptionné vendredi dernier ma 996 C2. En nettoyant l'intérieur, je me suis aperçu que trois lamelles de l'aérateur côté passager ne bougeaient pas en même temps que les autres.
quelqu'un pourrrait-il me dire comment cette pièce se démonte. Je n'ai pas envie de faire des bêtises.
Je n'ai pas vu de vis. Cela doit être clipsé.
Merci d'avance pour votre aide.
Dès que possible je vais mettre des photos de ma belle (si j'y arrive).
Bonne route
Jacques
jacques44- 3000 tr/mn
Re: Démontage aérateur
konst- VIP 2000
Merci pour le tuyau, j'ai effectivement trouvé sur un site les vues éclatées pour le
démontage.
Il y a bien deux vis sur le côté (je ne les avais pas vu). Mais une fois démontées, cela ne vient pas. J'ai peur de casser quelque chose en forçant.
Le plus sage est peut-être d'aller vois le concessionnaire.
Bonne route à tous
Jacques
si non
![vvvvv](/users/2514/34/10/71/smiles/280926.jpg)
evian 74- 4000 tr/mn
Merci évian 74, j'ai trouvé la vis et réussi à enlever le tout.
Deux ailettes étaient dégrafées du support qui permet de les incliner sur le plan horizontal et un ailette étaient partiellement cassée.
Un peu de colle,. ça sèche pour l'instant. Remontage demain un fois bien sec.
salut
Bonne route à tous
Jacques
» démontage du PCM
» Démontage PCM 2 sur 996 4S
» Demontage du Téléphone...
» COMMANDE MANUELLE D'OUVERTURE CAPOT AV / AR
» Fiche inconnue
