Demontage du Téléphone...
Suis à la recherche d'un tuto pour démonter proprement le combiné téléphonique dans ma 996...
Merci les amis
Re: Demontage du Téléphone...
Alors, j'ai pas de tutos, mais je l'ai démonté plusieurs fois ! je prendrai quelques photos ce soir pour te montrer ça ;)
Sinon de mémoire, il faut commencer par enlever le cache plastique derrière le combiné, où tu trouveras une vix à étoile ! puis il faut faire coulisser vers le haut le support du combiné pour découvrir les deux autres vis qui tienne l'appendice en cuir !
Mais je pense que ce sera surement plus clair avec des photos ... lol
Francky64- 1000 tr/mn
Voila les photos :
Aprés avoir enlevé le cache en bas, on voit la vis à dévisser !
Ensuite, on fait coulisser vers le haut le support !
Derrière, voila les deux autres vis à enlever !
Ensuite, la joue en cuir se déclipse du fond (3 agrafes, faut juste tirer dessus)
Et voila ! on voit les logements pour les agraffes et le support de la joue !
Par contre, ma 996 est de 2004, j'ai la seconde génération de combiné, et j'espère que le principe de démontage est le même pour la tienne ...
2NI- VIP 2000
» Fiche inconnue
