599 €
Maintien de charge
+60
4SGT
Thomas37
Ratagaz
pouny71
Tom997
Fly back
indy73
cricritest
Enanie
type996
rgb4
SpaceSardine
EFFIOU
EngineSS
Pixies-57
twill59
capsuleff
dpe496
Oberpallen
eblond
david01
GoldenPie
slc-997
ctroy000
Grisouetrod
remus
Robinmasters
xav162
JeeperG
Mitch28
BEN72
Fabco
BEGNAT996
FredM
m5
forgetit_ricky997
christian997
isagalaxie
jackdaniels
2NI
64 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Maintien de charge - Page 5 Empty Maintien de charge
Message par 2NI Mer 9 Juil 2014 - 13:49
Voilà, après bons et loyaux services ma batterie a rendu l'âme hier... Je viens de me prendre une Bosch toute neuve à 150 balles alors je me dis que puisque j'ai un vrai garage avec du courant maintenant, peut-être le moment est-il venu de me prendre un Charge-o-Mat comme on dit histoire de maintenir l'investissement (une batterie à 150 moi je dis que s'en est un!!!) en état.
Je vous écoute, qu'avez-vous à la maison (le 1er qui me réponds un vélo avec une dynamo je sais pas encore ou il habite mais je le tords déjà!!!  Paf )
Là ils avaient un mainteneur de charge (j'imagine Chinois) à 29.90€ mais ce qui m'embète était que celui-ci n'a que les cosses & pas l'allume cigare livré avec... Et çà bah c'pa super super pratique...
2NI
2NI
Maintien de charge - Page 5 Empty Re: Maintien de charge
Message par Tom997 Mar 29 Jan 2019 - 15:08
Petite question surement idiote mais bon je pose quand meme ca me levera le doute.
J ai acheter un chargeur maintient de charge black&decker bdv099 et je l ai branché directement sur la batterie.
J ai juste abaissé le capot pour laissé passer le cable et fermé la voiture.
Je peux le laisser comme ca ? Car il me semble que la lumiere du coffre s éteint au bout de quelques minute.
Tom997
Message par gghenri4 Mar 29 Jan 2019 - 16:11
la lampe s'éteint si le fait de baisser le capot est suffisant pour actionner le coupe circuit ce qui se vérifie facilement si on fait l'opération dans le noir.
si ce n'est pas le cas la lampe s'éteint effectivement au bout de plusieurs minutes car elle finit par griller à cause de la surchauffe.
Smile
Message par pouny71 Mar 29 Jan 2019 - 18:39
Perso j'ai retire l'ampoule du coffre.... ca sert à rien et ca consomme de l'énergie
Mon téléphone fait lampe et surtout j'ai placé une lampe de poche en plus dans ce fichu coffre
Par conséquent mon coffre n est pas fermé en charge ou maintien
D'autant qu'en cas de défaillance de la batterie sur la 997 c'est compliqué de l'ouvrir.
Bref j'apporte rien de nouveau à la situation et à ce post mais jy ajoute mon expérience  bgb
pouny71
pouny71
Message par gunray59159 Mar 29 Jan 2019 - 19:12
tu mets une ampoule led d une part tu as un éclairage de meilleur qualité que l"ampoule d'origine et ça ne consomme presque rien.
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Ratagaz Mar 29 Jan 2019 - 19:44
Bon pour continuer,
mon fils m'ayant emprunter mon Optimate,  me rappelais pas que c'était un prêt à long voir très long terme !!
J'ai acheté un CTEK MXS 5.0 avec les pinces, l'allume cigare, et les fiche a visser.
Allume cigare sur la grenouille quasi permanent en ce moment (avec la neige, le verglas et le sel sur les routes, vais attendre un peu), les cosses vissées sur la moto et une fois tous les 15 jours / 3semaines, je débranche la grenouille et remets sur la moto 1 semaine (en changeant le mode évidement !!) et les pinces, c'est quand je bricole.
Acheté en séparé, en plusieurs fois sur EBay en profitant des prix bas et livraison gratuite ;)
Je dois être à environ 80 euros le tout Smile
Ratagaz
Ratagaz
Message par Thomas37 Mar 29 Jan 2019 - 20:39
Idem, vu les retours positifs sur le Ctek et que c'est le même que chez Porsche, j'ai acheté l'appareil 68 euros sur un site "Velo Total" (je viens de regarder, le prix a augmenté...) et l'adaptateur allume cigare à Norauto (13 euros).
Donc pour 80 euros l'ensemble.
Pas encore testé mais cela ne devrait tarder.
Thomas37
Thomas37
Message par Tom997 Mer 30 Jan 2019 - 10:57
Branché hier il est toujours en mode charge et non maintient c est normal ? Sachant que la batterie semblait bonne.
La puissance commence ou le diesel s'arrête
Tom997
Tom997
Message par 4SGT Mer 30 Jan 2019 - 11:04
Tu es sûr que ta lumière de coffre s'est bien éteinte?
4SGT
4SGT
Message par gunray59159 Mer 30 Jan 2019 - 15:01
j'ai monté sur la batterie le cteck sense et tu installes le logiciel gratuitement sur ton phone et tu sais exactement ou tu en ai avec ta batterie c'est génial.
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Taxy68 Mer 30 Jan 2019 - 15:17
Bonjour, très intéressant ce petit appareil , je vais étudier la chose, merci de l info
Message par Tom997 Mer 30 Jan 2019 - 15:18
4SGT a écrit:Tu es sûr que ta lumière de coffre s'est bien éteinte?
je vais vérifier mais de mémoire la lumière s éteint au bout de quelques minutes même coffre grand ouvert.
Tom997
Tom997
gunray59159 a écrit:j'ai monté sur la batterie le cteck sense et tu installes le logiciel gratuitement sur ton phone et tu sais exactement ou tu en ai avec ta batterie c'est génial.
top et ca te parait fiable ?
Tom997
Tom997
Message par gunray59159 Mer 30 Jan 2019 - 19:01
oui c'est vraiment fiable et très pratique
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Tom997 Mer 30 Jan 2019 - 19:52
Tres bien. Pour info ca y est la led est passée en fix donc ma batterie devait avoir besoin d un peu de charge. Et lumière de coffre bien éteinte malgres le capot uniquement posé.
Tom997
Tom997
Message par 4SGT Mer 30 Jan 2019 - 20:02
Et ben voilà que tout d'arrange  clin
4SGT
4SGT
Message par gghenri4 Jeu 31 Jan 2019 - 10:10
Absolument je me souviens très bien que lorsque j'avais une 996, la lampe du coffre s'éteignait coffre ouvert au bout d'un certain temps.
Mais je pensais à l'époque que c'était une anomalie alors qu'à la lumière (sic !) de ce que tu dis c'était sans doute une fonctionnalité.
Message par JC HEMERY Jeu 31 Jan 2019 - 17:03
tu vois GG on apprend à tout âge ! Surprised
Message par Max93 Mer 16 Oct 2019 - 13:24
Salut.
Comme je sens que cet hiver va être un peu glacial, j'ai fait un cadeau pour la TT.
Jai suivis vos conseils et j'ai opté pour un ctek MXS 5 0.
J'en profite également pour faire un retour sur le site où je l'ai acheté. Hier à cette heure là je n'avais toujours pas passé commande, moins de 24 heures après c'est déjà arriver.
En plus c'est le moins cher que j'ai trouvé. Peut-être en fouinant un peu plus il y aurait eu des meilleures offres et encore c'est même pas sûr
Ce chargeur a l'air vraiment top et offre plusieurs possibilités.. Google sera plus précis que moi pour vous donner des infos. Par contre le petit moins c'est la longueur du fil... il faudrait pour bien faire prendre la rallonge qui est en option. Ça c'est vraiment le point noir.
Ça fait option allume-cigare  (que je voulais absolument ) et donc une rallonge qui est aussi en option. Ça rajoute 30 € sur la facture... si j'avais su j'aurais pris la rallonge en même temps car là c'est limite. Voili voilou
Message par xav590 Mer 16 Oct 2019 - 17:14
Merci pour l'info ! clin
xav590
xav590
Message par Mb59 Mer 16 Oct 2019 - 18:16
Il a l'air top, par contre moi j'ai supprimé la prise allume cigare pour le brancher en direct sur la batterie, ceci pour éviter qu'en cas de coupure d'électricité le chargeur  ne se rallume plus Car j'ai eu le coup cet hiver et étant absent, la batterie s'est déchargée.
Mb59
Mb59
Message par Bruno59 Mer 16 Oct 2019 - 21:58
J’utilise un modèle de base peu cher de chez Norauto, il ça nickel ! Même si la batterie est à 0, il faut +/- 24h pour recharger , et la fonction maintien top ! Mais sur batterie direct, pour moi ça me convient bien clin
Bruno59
Bruno59
Message par Gandalph Jeu 17 Oct 2019 - 7:22
Je rêve pas, ta Turbo est montée en slick?
Gandalph
Gandalph
Message par Max93 Lun 21 Oct 2019 - 10:33
non tu ne reve pas..........tu divague Very Happy  (humour)
par contre des semi son prévu sur les 18 clin
rallonge recu. raccord allume cigare 15e, rallonge 15e
Les deux mémère sont perfusé et ne vont plus bouger jusque courant novembre... mi-novembre elles vont sortir sur le Bugatti et ensuite hibernation totale.
Message par Gandalph Lun 21 Oct 2019 - 18:48
Mdr, la photo m'a induit en erreur Very Happy Very Happy
Gandalph
Gandalph
