Démarrage 997 hésitant !!!!
Cependant il a attiré mon attention sur une petite faiblesse du démarrage, je lui ai indiqué que la voiture ne roulant pas tous les jours, ça arrivait parfois mais que quand je la laisse avec le maintien de charge branché, il n'y a pas de problème elle démarre au quart de tour.
Il m.a parlé d.un problème de faisceau qui survient parfois sur leś997 , un mauvais angle dudit faisceau qui influe sur le démarreur ????
Celà dit il quelque chose à quelqu'un ?
Re: Démarrage 997 hésitant !!!!
On demande les possesseurs de 997.
Lucky John- VIP 10 000
Et effectivement si je mets pas mon chargeur en position garage au bout de quelques jours je peux avoir des difficultés pour démarrer.
gla|bandit- 1500 tr/mn
J'étais allé chez le CS Porsche à St Etienne, plusieurs tentatives OK, et il m'avait affirmé que c'était normal.
J'étais allé par la suite chez Norauto qui avait testé ma batterie et mon alternateur, il avait relevé des valeurs normales.
Le nouveau propriétaire de ma 997 S (car je l'ai vendue), a changé la batterie car il s'est fait peut 1 ou 2 fois, sans amélioration de ce problème à chaud. Et aen lisant sur des forums, il s'avère qu'il y a bien un problème avec un faisceau électrique, à échanger et tout redevient normal.
Maintenant cela ne résoudra pas un problème de batterie déchargée!
Tes problèmes surviennent à froid ou à chaud?
Si c'est à chaud, c'est ça, mais si c'est à froid, alors voir plutôt côté batterie ou alternateur ou fuite de courant qui décharge la batterie (as-tu rajouté des accessoires?).
Bonne chance
V+++
Riton 42
galbandit a écrit:Et effectivement si je mets pas mon chargeur en position garage au bout de quelques jours je peux avoir des difficultés pour démarrer.
c'est étonnant cette décharge de la batterie.
Avec mon ancienne 996 je devais maintenir la batterie en charge de maintient (charge-0-mat toujours branché dans le garage) mais avec la 997 jamais mise en charge et aucun problème.
Il doit y avoir un défaut dans le cablage ou un consommateur, il serait probablement utile de vérifier avec un instrument si il y à une consommation anormale à l'arrêt.
André-laurent- 6000 tr/mn
Mais il est vrai que le démarrage de ma 997 cab., et du coupé (997) que j'avais, sont tous deux identiques. Poussif, toussif à froid, et à chaud c'est pire encore, j'ai vraiment l'impression que la batterie va rendre l'âme !!! Es-ce normal pour un véhicule de cette catégorie? Et es-ce que les autres marques du style Aston Martin, Ferrari, etc on le même soucis?
cube75- 3000 tr/mn
cube75 a écrit:Jamais entendu parler non plus.
Il s'agit j'imagine de 997 phase 1 avec le moteur de la 996 ?
Parce que je n'ai jamais rencontré ce genre de démarrage difficile à froid ou à chaud sur aucune des nombreuses 997 phase 2 que j'ai essayé.
V+++
Riton 42
j'ai également un ami qui est propriétaire d'une 997 S phase 1 de 2007, et même symptôme
cube75- 3000 tr/mn
Par ailleurs, je laisse souvent ma voiture 2 à 3 semaines à l'arrêt, sans maintien de charge, jamais de problème elle démarre au quart de tour.
Pour moi, ce n'est pas vraiment utile d'utiliser ce système si ce n'est pas pour plus d'un mois à l'arrêt
blue8300- 3000 tr/mn
blue8300, pour ton information les 996 et les 997 phase 1 montent deux évolutions du même bloc (il ne faut pas se laisser tromper par l'appellation M97/1 des moteurs de 997 phase 1, en fait les deux moteurs sont développés sur la même base qui est substantiellement celle des M96/05 des 996). C'est d'ailleurs la raison pour la quelle certains problèmes de fiabilité sont présents sur les 997 phase 1 aussi.
C'est seulement avec les Phase 2 et le nouveau moteur MA 101 et 102 que ces problèmes ont été résolus (arbre intermédiaire, etc).
(Porsche TSB 8/06 0101 Breakdowns Due To Loose Ground Strap )
De mémoire l'opération effectuée à l'occasion de ce rappel était le remplacement du câblage de l'alternateur (pièce 997-607-019-03 sur le PET )
Sur les voitures qui n'ont pas été l'objet de ce rappel ( à vérifier sur le carnet d'entretien) il est possible de remplacer ce câblage ce qui devrait résoudre le problème.
D'abord, c'est super car grâce à ce post, j'ai réglé mon problème de démarrage à chaud de ma grenouille.
Par contre, j'ai un ajout à faire à l'info sur le TSB. Il ne s'agit pas d'un rappel Porsche mais d'une info pour faire remplacer la pièce lors d'un entretien (si le client est ok)
TSB (Technical Service Bulletin) n'est jamais une ref de rappel mais bien le "catalogue" des options de remplacement existantes.
Et voila, sur ce bonne année à tous
peu importe la destination, l'important c'est le voyage...
bigben72- 1500 tr/mn
Démarrage a froid sans problème même après 15 jours sans utilisation mais a chaud comme si je n'avais plus de batterie.
J'ai pour ma part rendez vous semaine prochaine pour faire effectuer le remplacement de ce câble.
Bonne journée a tous
Fred33- 1500 tr/mn
jp997- VIP
jp997 a écrit:Super intéressant j’ai le même souci à froid même après 15 jours pas de souci mais à chaud poussif et peur de rester sur place surtout cet été par 34 au soleil , pouvez me donner la réf exacte du câble à changer
997-607-019-03
bonjour JP997, c'est dans un message plus haut dans le fil... essayez de lire les contenus avant de poser des questions qui ont déjà des réponses ;)
jp997- VIP
me concernant j'ai fait faire cela par mon CP.
c'est assez chaud à faire, il faut virer l'échappement il me semble et le chemin du câble est compliqué. (de mémoire, il y a 3h de mains d'oeuvre par le CP). Ce câble se connecte au faisceau de la batterie, à l'alternateur et au démarreur. (c'est un câble de masse)
Je laisse les autres répondre si parmi nos copains du forum il y a des bricoleurs (bien meilleur que moi).
jp997- VIP
Salut jp997,jp997 a écrit:Salut bigben merci pour ton intervention par contre il serait intéressant de savoir si quelqu’un a déjà fait l’operation en diy et connaître la réf sur rose passion et Pkoi pas une tuto , peux tu m’aider ?
Si tu tapes " Changement cable démarreur Porsche 997 " sur You...
La première video traite du sujet...
Benoit41- VIP 2000
Je laisse les autres répondre si parmi nos copains du forum il y a des bricoleurs (bien meilleur que moi).[/qu
Apparement il faut tomber alternateur aussi , et ce câble de masse est très difficile d’accès , pour ma part le cp porsche bordeaux m’annonce 4-5 heures d’intervention. Même étant bricoleur j’avoue préféré le faire faire par le cp pour avoir une facture également
Fred33- 1500 tr/mn
Pour démonter l'alternateur (moteur 3,8 ), il n'y a pas de difficulté quand tu as réussi à "repousser" vers le démarreur la douille taraudée.Fred33 a écrit:bigben72 a écrit:
Il te faut juste une douille Torx femelle E14 pour dévisser les 2 vis qui tiennent l'alternateur.
La douille taraudée :
Pour la faire "reculer", certains tapent au marteau sur la tête de la longue vis après l'avoir dévissé de quelques tours.
Mécaniquement parlant, il est préférable d'utiliser par exemple un petit montage composé d'une entretoise, d'une rondelle large et d'une vis M10. Ca vient alors tout seul...
Benoit41- VIP 2000
Gedehon- 4000 tr/mn
Le cp n'a rien trouver d'anormal sur ma 97 donc je suis reparti avec le sourire ;)
Fred33- 1500 tr/mn
supérieure sera aussi un plus .
Mémo technique :
L'ampérage-heure: (inscription "Ah") indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, à savoir la quantité d'énergie qu'elle peut donner pendant une durée donnée. L'ampérage: symbolisé par un "A", il indique l'intensité maximale dont peut disposer le démarreur.
Flat Drôme a écrit: 80 Ah sera bien mieux en effet dans le temps , mais choisir une batterie qui aura une force de démarrage
Mémo technique :
Merci du conseil !!! une marque de batterie a prendre en préférence ?
Fred33- 1500 tr/mn
le faisceau de câble vaut environ 110 € HT, mon indep m'a facturé 532 € TTC avec 3.5 heures de MO à 68 € HT et quelques pièces (douilles de serrrage, durite acier...)
Fait vers 112 000 kms
infinitiman- 4000 tr/mn
En respectant bien le format , sans se faire embarquer par un prix !
Ils m’ont fait un très bon prix.
Merci pour le conseil des batteries. Je vais aller la chercher jeudi
Bonne soirée
Fred33- 1500 tr/mn
Sebd- 1500 tr/mn
Tu l'as fait faire en CP ou chez un indépendant ?Sebd a écrit:salut a tous pb effectivement bien connu sur les phase 1. démarrage a chaud poussif. Changement du faisceau il y a 4ans sur la mienne depuis no pb
Quel montant ?
steph69- 3000 tr/mn
Sebd- 1500 tr/mn
Sebd- 1500 tr/mn
Je déterre ce post car j’ai un problème similaire sur ma 997turbo.
Le problème est il aussi connu sur ce modèle là?
cricritest- 4000 tr/mn
Et ça va nettement mieux (heureusement d'ailleurs)
peedeebee- 3000 tr/mn
cricritest a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour , j ai eu ce problème , après le remplacement du démarreur tout est rentré dans l'ordre .
lde- 2000 tr/m
gasgas- bienvenue
gasgas a écrit:Même problème sur 997 4s ,démarrage faiblard à froid et très hésitant à chaud avec batterie neuve, après contrôle du câble de liaison batterie démarreur et alternateur (qui était OK) ,changement du démarreur et ma 997 à retrouvée un démarrage énergique.
En parlant de démarrage, pour bien démarrer sur le forum, rien de mieux qu'une bonne présentation !!
La batterie est récente et la tresse dessous a été changée.
Donc il se pourrait que mon démarreur montre ses premiers signes de faiblesse à 136 000 kms !?
Ce qui me surprend, c'est qu'elle démarre très bien à froid ; si le démarreur était usé, cela ne serait pas le cas !?
Qu'en pensez vous ?
» Pas de démarrage sur 997.1 4S
» Problème démarrage 996
» Pb de démarrage à chaud - batterie HS?
» Problème d anti démarrage sur 996 3,4 98
