Problème d anti démarrage sur 996 3,4 98
Je veux redémarrer une 996 qui a été immergé, l eau est montée jusqu au siège , et à donc noyé le boîtier anti démarrage , j ai remis une batterie neuve , et la panne est : le démarreur ne tourne pas et la pompe à essence ne fonctionne pas , j ai schunté le relais de démarrage et le démarreur tourne en tournant la clef de contact , lorsque j appuie sur la clef pour fermer la voiture ça fonctionne mais la voiture se ferme et se rouvre immédiatement et donne 2 coups de klaxon . Lorsque je mets le contact tout l équipement électrique fonctionne mais j ai un voyant triangle jaune allumé (je pense avarie électronique ), j ai passé la valise diag et j ai 2 défauts sur l anti démarrage : aucune borne 86s reconnue et câble w(anti démarrage DME)coupure .j ai besoin d aide qui peut me dire le fonctionnement exact de l anti démarre ,si coupe bien le démarreur,la pompe à essence et l allumage ??est t il possible de shunter le démarreur et la pompe à essence et essayer de démarrer, quelles solutions puis avoir , merci à tous d avance
JOEL59- 2000 tr/m
» Problème de démarrage
» Problème démarrage 996
» probleme de demarrage a chaud.
» vapeur lock ? probleme demarrage a chaud 996
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
