Pas de démarrage sur 997.1 4S
Pour planter le décor : Porsche 997 Carrera 4S Tiptro de Juillet 2008, 118.000KM, ne roule qu'une cinquantaine de KM par semaine...
Depuis quelques semaines, les démarrages de la belle étaient "capricieux", ça pédalait un peu mais finissait toujours par démarrer (comme une batterie faiblarde).
Puis, une première fois, après un arrêt d'une heure environ, impossible de démarrer : Je tourne la clé en position 1, les voyants s'allument, je tourne la clé en position 2 et rien, pas un bruit, les voyants toujours allumés (ils n'ont même pas baissé d'intensité)... Après de multiples essais, la voiture démarre enfin et je fais la route normalement. Les semaines qui suivirent furent les même que les précédentes, démarrage plus ou moins pénibles. Puis la semaine dernière, même symptômes que la fois d'avant, rien au démarreur, pas de perte d'intensité des voyants etc... Je teste la batterie, 12,2V... Je mets donc ça sur son compte, mets la batterie en charge et une fois chargée à 100% (chargeur intelligent) j'essaie mais toujours rien. Ayant une batterie 70Ah 640A qui me servait autrefois au treuil de la remorque du bateau, je la mets en charge et une fois chargée à 100% je la mets à la place de la batterie de la 997 et à nouveau rien du tout... Comme je n'ai pas de câbles de démarrage, j'en commande et mardi à la réception je teste avec ma Passat SW TDI B8 et là la Porsche démarre mais alors vraiment au quart de tour , je me dis gagné, c'est la batterie qui est naze !
Donc j'achète une batterie, j'ai pris une Varta F21, AGM 80Ah et 800A sur les conseils d'un pote mécano qui m'explique que les AGM sont moins sujettes à la décharge lente et comme la voiture ne roule qu'un jour par semaine, ça serait bien mieux etc. Mercredi donc, j'installe la nouvelle batterie et bingo, démarrage au premier coup de clé , j'en profite pour la faire rouler, vais chercher le pain, elle redémarre bien devant la boulangerie, je rentre chez moi content, j'en profite pour tester la charge moteur tournant, 14,6V, nickel !
Hier, je rentre du boulot, j'essaye de la démarrer et là c'est le drame, même problème que précédemment : je tourne la clé et il ne se passe rien, pas un bruit, les voyants restent allumés etc... J'ai mis mon chargeur intelligent sur la batterie, il a chargé 20 min et s'est mis sur OFF donc la batterie est bien chargée à bloc. Je n'ai pas eu le temps de tester en pontant aux câbles avec la VW et en plus il pleuvait comme vache qui pisse ! Je commence à me poser des questions, j'ai lu plusieurs trucs qui m'ont interpellé, tresse de masse, faisceau batterie/démarreur/alternateur, contacteur de neiman... Par quoi faudrait il commencer ? Avez vous des pistes ?
Merci d'avoir lu mon dernier roman fleuve, je le dédicacerai au premier qui trouveras ma panne
- J'lui trouve un goût d'pomme...
-Y'en a !
Yannick33- 2000 tr/m
Re: Pas de démarrage sur 997.1 4S
Gillou91- VIP Team Porsche
-Y'en a !
-Y'en a !
-Y'en a !
-Y'en a !
-Y'en a !
Comme il n'y a pas de baisse d'intensité des voyants lors du soucis, je ne pense pas que le soucis vienne de la tresse de masse.
Bonne recherche et tiens nous au courant
rgb4- VIP
+1rgb4 a écrit:Je sais que le contacteur de neiman est une pièce qui peut poser soucis sur les 996 (j'ai eu le soucis) et si c'est toujours le cas sur les 997 je pencherai pour un soucis sur ce dernier.
Bref, je suis dans l’impasse. J’ai aussi tenter de manipuler le levier de vitesse pour la démarrer en P ou en N et rien, les voyants de position de la boîte répondent bien à la position du levier… Je vais contacter le garage CAR à Martignas pour voir si ils sont équipé pour me faire un diagnostic. Maintenant, à part la reconnaissance du transpondeur ou le contacteur du Neiman, je ne vois pas ce que ça peut être… je suis effondré
-Y'en a !
Il n'a absolument rien à voir avec celui d'une 996.
Il se change assez facilement quand on connait l'opération. Pas besoin de codage.
Mais tout ceci se contrôle de façon fiable et rapide avec PIWIS.
Palmers- 4000 tr/mn
-Y'en a !
Résolu !
Je reviens vous informer que c'était bel et bien le contacteur de neiman (appareil de commande de son vrai nom) qui était HS... Le spécialiste chez qui j'ai déposé la voiture m'avait diagnostiqué ça et c'etait bien la bonne panne ! Il a jeté un coup d'œil également au faisceau démarreur/alternateur et à la masse qui sont en très bon état !
Merci de votre aide et à bientôt !
On the roaaaaaddddd aaaaagggggaaaaaiiiiiiinnnnnnnn
-Y'en a !
» Problème démarrage 996
» Démarrage 997 hésitant !!!!
» cale au demarrage
» Problème de démarrage
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
