Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Fuite d'huile sur bouchon de vidange
+3
ollin01
SC06996
dfreezze
7 participants
Fuite d'huile sur bouchon de vidange Empty Fuite d'huile sur bouchon de vidange
Message par dfreezze Jeu 4 Juin 2009 - 19:33
Salut a tous
Depuis une semaine, j'ai mon bouchon de vidange qui fuit
Une goutte de tps en tps ce qui fait une tâche dans mon garage
Je ne sais pas si il faut que je controle le serrage moi même
Au fait, il faut contrôler le niveau d'huile a l'arrêt ou en marche
Pour moi a l'arret apres un tps de repos comme indiqué par l'ordianteur de bord
mais j'ai lu qu'il fallait le faire en marche alors ?
A+++
dfreezze
dfreezze
Fuite d'huile sur bouchon de vidange Empty Re: Fuite d'huile sur bouchon de vidange
Message par SC06996 Jeu 4 Juin 2009 - 20:54
ce sera surtout plus facile a l'arret lol! a moins que tu ne cour derrière la voiture.tu peu essayer de le resserré un peu mais si sa continue de fuir il te faudra changer le joint, donc refaire une vidange, en tout cas il n'y a rien de grave.
SC06996
SC06996
Message par ollin01 Jeu 4 Juin 2009 - 21:07
sur les Porsche 996 et 997 --> moteur arreté depuis "un certain temps" voir le chrono qui se déclenche automatiquement à chaque mise en route moteur
sur les 993 964 et 911 XX --> à chaud, moteur tournant
ollin01
ollin01
Message par bertrand Jeu 4 Juin 2009 - 22:49
Ollin,
sur la 997 Phase II, on revient à l'ancienne méthode (cela me rappelle ma 993 2S) : moteur chaud et tournant au ralenti.
bertrand
bertrand
Message par sainte devote Jeu 4 Juin 2009 - 22:51
ollin01 a écrit:sur les Porsche 996 et 997 --> moteur arreté depuis "un certain temps" voir le chrono qui se déclenche automatiquement à chaque mise en route moteur
sur la tt aussi Cool
sainte devote
sainte devote
Message par CIPPO Ven 5 Juin 2009 - 0:41
idem evidemment sur la GT3
CIPPO
CIPPO
Message par rsbreton Ven 5 Juin 2009 - 8:13
CIPPO a écrit:idem evidemment sur la GT3
ou GT3 RS :lol:
rsbreton
rsbreton
