tuto changement radiateur d eau
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bon voila, quelques photos pour le changement de vos radiateurs d eau.
Etape 1: apres avoir demonté le pare choc, on se retrouve face au difuseur en plastique (5 vis torx).
Etape 2: une fois demonté, le radiateur de clim accouplé au radiateur d eau est face à vous. Il vous enlever les 2 vis torx, puis declipser le radiateur de clim, attention la pate qui tiens de l autre coté est fragile
Etape 3: maintenant il vous faut deposer la plaque qui sert de support au radiateur (2 vis de 13 en dessous la voiture puis un boulon de 13 dans le passage de roue
Etape 4: voila votre support est demonté, ne reste plus qu a enlever les 2 durites sur les cotées et la petite en haut, attention pas trop de place et les colliers sont vraiment chiant a enlever.
Re: tuto changement radiateur d eau
Toto26- 3000 tr/mn
Toto26- 3000 tr/mn
Petite remarque => le post n'est pas dans la rubrique Tuto : (
J'ai fais un mix de ce post et de cette vidéo (chaine avec pas mal de tuto dont sur la 996) :
Pas de difficulté particulière si ce n'est le démontage des durites qui peut être un peu compliqué car totalement collées sur le radiateur et sur le raccord en métal (j'ai fais le choix de changer les deux durites des radiateurs).
Je conseille fortement l'usage d'une pince spécifique pour les colliers afin de ce faciliter la vie : Pince
Je pense que mes deux radiateurs étaient d'origine (1998 / 150 K KM) les deux fuyaient ;)
Morpa- 2000 tr/m
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changement radiateur 996
» Tuto pour changement silencieux arriére sur 3L4?
» Fuite Duritte eau Radiateur + Retour radiateur (remplacement)
» Radiateur de chauffage 996 4s
Hier à 11:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Hier à 8:33 par roda
Ven 22 Nov 2024 - 14:06 par dump
