Fuite Duritte eau Radiateur + Retour radiateur (remplacement)
après mes mésaventures de pompe a Carburant et comme un problème n'arrive jamais seul (on a le temps vu le confinement donc pas vraiment un problème en soit), depuis mon entretien annuel de janvier, le meccano m'avait fait remarqué une fuite au niveau d'une durite de radiateur coté conducteur , donc avant conducteur au niveau de la roue, mais comme c’était minime , on a laisser comme cela.
Ces derniers temps comme la voiture reste a l’arrêt dans le garage j'ai pu remarqué que la fuite n’était pas si minime que cela
Donc aujourd’hui j'ai démonté les caches sous voiture + passage de roue, en effet la durite d'eau fuite quand meme bien , et celle de retour du radiateur a l'air aussi de commencer a suinter :
(photo a pivoter vers la droite, sorry)
Bon pour le coup je ne cherche pas la cause de mon problème , vu que je la connais ,
par contre ce que je me demande, c'est si je vais devoir vidanger tout mon liquide de refroidissement pour changer ces durites ou bien si il y a un moyen de faire le remplacement sans ? en pinçant les durites
Il m'a semblé que quand j'ai positionner la voiture sur les chandelles et qu'elle était levée de l'avant , en pressant ces durites à l’arrêt pour voir leurs états , il y avait pas l'air d'avoir de l'eau qui voyageait dedans donc peut être qu'il ne faudra pas vider le circuit ?!
les pièces sont commandées sur rose passion, j'ai préféré changer carrément les durites complètes et clips plutot que de miser simplement sur les joins toriques , mème si c'est certainement ceux-ci qui sont la simple cause de ma fuite.
J’espère que ce n'est pas le distributeur (dérivateur) en plastique qui est déformé
underg- 4000 tr/mn
Re: Fuite Duritte eau Radiateur + Retour radiateur (remplacement)
si il date de 3/4 ans . Je pense aussi que cela vient des joints , car les durites n'ont pas l'air fatiguées à l'image .
Maintenant je sais pas l'entretien/intervention effectuées ou même les bornes de ta voiture , mais à vidanger
le circuit LDR , j'en profiterais de faire le remplacement de tous les joints avec la pompe à eau
Si cela n'a pas été déjà fait ! Mais passé les 120.000 Kms tu peux passer commande . . .
Attention à bien refaire le plein (en pente vers l'avant et soupape levée) et à surveiller quant tu vas remettre en route, la température et le niveau, sur plusieurs jours ou plusieurs dizaines de kilomètres.
Il faut quand même que tu prévoies un bidon de 5 litres de LDR compatible (G 12 ou G13)
alexcab996- 2000 tr/m
En effet inutile de faire une vidange je confirme (j'ai perdu maximum 2L voiture a plat), Par ailleurs j'ai quand même j'avais acheté 25l de LDR au cas ou donc je vais surement la faire par la même occasion.
J'ai commencé par la durite du dessous (celle qui fuyait a fond) qui est fixée sur radiateur d'un coté et sur le répartiteur d'eau qui est en plastique de l'autre coté , sur celui-ci , aucun problème il est venu quasiment direct vu que c'est du plastique.
Par contre j'avais acheté la durite de retour du radiateur du dessus et celle ci est fixée sur le tuyaux de retour qui est en aluminium malheureusement , et impossible de le retirer de son embranchement car la durite a aussi un insert en aluminium , j'ai essayé pendant facilement une heure , j'ai abandonné pour finalement commander ce tube de retour en aluminium car a force d'essayer de débrancher la durite, j'ai abimé le tube en aluminium (il est totalement collé de l’intérieur avec la fuite de Liquide qui a coller le tout ensemble....).
Donc je suis de nouveau bloqué pour une semaine, voiture sur chandelles, en attente de recevoir le tube en alu pour pouvoir enfin espérer que la voiture soit réparée .
Donc si j'ai un conseil a donner pour ceux qui remplacent les durites c'est de commander directement le tube en aluminium car avec le temps il est collé et indélogeable avec les années
underg- 4000 tr/mn
Je te souhaite de vite recevoir tes pièces que tu puisses à nouveau profiter de ton bolide !!
Je ne pense pas que le joint se détaille car il est serti avec la durite, après, ces pièces ne coutent pas très chères et c'est reparti pour 10 ans !
ça ne doit pas être très simple de changer le tube au milieu non plus
infinitiman- 4000 tr/mn
» Changement radiateur
» changement radiateur 996
» Radiateur de chauffage 996 4s
» Grille de protection radiateur 997
