fonctionnement PSE sous les 70km/h
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Pour ceux qui ont une 997 avec PSE, comme vous le savez certainement, peut importe si on appuie sur le bouton, le PSE ne s'ouvre pas en dessous de 70km/h.
Quelqu'un a t il fait la modif pour obtenir l'ouverture des valves à partir de 0km/h ?
Leo996- 1500 tr/mn
Re: fonctionnement PSE sous les 70km/h
J'ai monté ce boitier que j'ai trouvé sur LBC en occasion.
Mécaniquement cela n'apporte strictement rien du tout...ni en + ni en -
Juste du son! et du gros!...même trop suivant la situation.
Pour ma part, sur mon coupé 997 S MK1 avec PSE, plus la peine d'enclencher le mode sport: les valves sont ouvertes par défaut.
Il agit sur les valves, mais je ne sais pas si il agit aussi sur le résonateur? ( la boite a air)
Je pense qu'il y a une action car a grande vitesse stabilisée, lors que j'écrase c'est bien sonore!
Au démarrage, c'est même chiant car pour la sortir du garage elle fait un baroufle terrible.
Aussitôt le moteur en route je coupe avec la télécommande.
Sur autoroute, a vitesse constante je coupe aussi : trop bruyant
Par contre en montagne...là ca CHANTE, mais attention aux bleus!
Les + :
- cela permet de faire fonctionner les valves avec la télécommande ou de contrôler leur bon fonctionnement, ouverture / fermeture.
- système réversible en 2 secondes
- aucun risque pour la mécanique
- indétectable pour un néophyte
- très simple a installer: c'est du plug and play
- le son…
- le prix raisonnable
Les - :
- le son…
Au final, je ne regrette pas en occasion, neuf pour une centaine d'€ ok, mais pas plus!
Calou- 3000 tr/mn
autrement dit grade t'on la possibilité d'avoir le PSE activable depuis de bouton d'origine (avec le bridage qui va avec) et quand on passe la telecommande en position ON, on passe en fonctionnement BYPASS ?
NeoA734- 3000 tr/mn
Mais il ne fermera pas les valves si ta télécommande les a ouvertes.
Par contre si ta télécommande les a fermées, ton PSE fonctionne exactement comme si tu n'avais pas le bypass.
Franchement pour le prix : vas y fonce n'hésites pas.
Calou- 3000 tr/mn
NeoA734- 3000 tr/mn
Sauf que je bataille en vain pour l’apprentissage du homelink
Après la télécommande est bien utile pour faire fonctionner les valves depuis l’arrière de l’auto
Calou- 3000 tr/mn
» Problème de PCM sous PA
» sous les jupes ...
» Câble sous le feu arrière
» Monthlery sous la pluie !
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
