fonctionnement PSE sous les 70km/h
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Pour ceux qui ont une 997 avec PSE, comme vous le savez certainement, peut importe si on appuie sur le bouton, le PSE ne s'ouvre pas en dessous de 70km/h.
Quelqu'un a t il fait la modif pour obtenir l'ouverture des valves à partir de 0km/h ?
Leo996- 1500 tr/mn
Re: fonctionnement PSE sous les 70km/h
Lucky John- VIP 10 000
jeantib911- 4000 tr/mn
Pour jeantib, si un jour tu as du temps a perdre j aimerais entendre le bruit de ton echappement, je galére trop avec le miens.
Cela fonctionne super bien et le montage est simple, plus de coupures entre 40 et 70 kms.
À acheter sans réfléchir, chez carnewal très sympa et envoi très rapide📪📬.
Aucun regrets 👍
carrera51- 1500 tr/mn
carrera51 a écrit:Salut à tous boîtier carnewal installé.
Aucun regrets 👍
On te l'avait dit
C'est un maitre achat à faire si on a le PSE
Et tu veras que le son, qui est déjà plus présent car clapet ouvert à 100% et non pas 80%, va encore un peu plus s'amplifier d'ici quelques semaines.
Encore plus caverneu.
blue8300- 3000 tr/mn
Que du bonheur
carrera51 a écrit:Pleure pas tatayé, sur ma 96 j'avais fais monter des silencieux sport et décapoté
Que du bonheur
Je l'ai monté dès que j'ai eu la mienne, que du bonheur
chocolat- 1000 tr/mn
Leo996 a écrit:Pour ceux qui ont une 997 avec PSE, comme vous le savez certainement, peut importe si on appuie sur le bouton, le PSE ne s'ouvre pas en dessous de 70km/h.
Tu n as juste qu'à débrancher la fiche qui bride le PSE ...Mais pour le coup, tu seras en permanence en mode ouvert.
je l ai fait sur la mienne et je peux te dire que c est top
Nemrod91- VIP 2000
Sur la mienne pas du tout le meme son. J ai l impression que entre un 3,4l et un 3,6l c est le jours et la nuit.
C est certainement mieux que d avoir la prise debranchée..
cece95- 1000 tr/mn
L avantage de débrancher la prise, c est que ça prend 10 secondes à enlever comme à remettre
Nemrod91- VIP 2000
- PSE en route et micro interrupteur ouvert --> son fantastique quelque soit la vitesse
- PSE en route et micro interrupteur fermé --> son fantastique, mais coupure selon les préconisations constructeur (40 à 70 Km/h)
- PSE fermé --> bruit classique !!!
Ainsi, le changement s'opère depuis le poste de pilotage, et effet immédiat !!!
LC69- 6000 tr/mn
la modif du relais PSE sur la 996 consiste à couper une diode ou à plier une patte du relais, alors toi tu fais comment pour rajouter un interrupteur??
tu as un schéma ou des photos??
merci pour coop!
Blackhawk a écrit:pour LC69,
merci pour coop!
Par rapport au tuto, j'ai dessoudé la fameuse diode, car elle est collée sur le circuit imprimé.
J'en ai soudé une neuve d'un coté sur le circuit imprimé, et de l'autre coté un fil qui va vers l'interrupteur.
Et ensuite le deuxième fil venant de l'interrupteur est soudé sur le circuit imprimé, où était initialement la 2ème patte de la diode !!
J'espère que mon explication est suffisamment claire, sachant que je ferais passer des photos du montage au retour des mes congés
LC69- 6000 tr/mn
Pas trop bricoleur. ..j'ai débrancher la prise pour le pse et oui pour le son....
Le boîtier carnewal se branche "facil" vers la prise ?
lololea- 2000 tr/m
ok je comprends et je patiente jusqu'à ton retour de vacances pour les photos! profites !!
Tout d'abord l'interrupteur :
Le relais avec le cordon qui est relié à l'interrupteur ci-dessus :
Et l'intérieur, avec la diode que l'on devine sous la gaine thermorétractable:
LC69- 6000 tr/mn
merci quand même !
lololea- 2000 tr/m
merci pour le tuto!
j'ai retiré la diode ,remis le relais et là le PSE est présent dès le démarrage: plus de coupure sous 70km/h!!
YESSSSSSSSSSSSSSSS!!!!
si on appui sur le bouton: on coupe toujours le PSE pour rentrer discretement à la nuit tombée!! MAGIQUE!
encore plus de plaisir à écouter les pots chanter quand on roule pas très vite mais que l'on accèlère souvent!!
ça devait être fait sur la mienne par les anciens proprio parce que je l'ai toujours eu dès 0km/h
Tiens toi aussi tu as des boutons
Gexflat- VIP 3000
En évitant de modifier le relais pour en retour origine rapide.
Bref, à savoir si je fais un petit tuto avec des photos ou si tout le monde connait la manip?
scmgui1- 4000 tr/mn
gg
Un peu de retenu tout de même avec le bruit (pardon le son) de nos bolides.
Il faut aussi penser à toutes les personnes qui ne sont pas des fans, et respecter également la quiétude de nos voisins.
L'arret du PSE à faible vitesse est fait pour cela.
scmgui1- 4000 tr/mn
Plus précisément, pourquoi est-il ouvert en dessous de 35?
C'est simplement un avis, je n'ai pas la réponse officielle.
gg
je viens d’acquérir une 997 carrera 4S avec PSE
Quand j'enclenche le bouton sport au ralenti les valves s'ouvrent et le son change très nettement
Les valves restent ouvertes quelque soit la vitesse
Bean- 2000 tr/m
Auncunes bidouilles sur l'auto ( enfin elle a eu un check-up chez Porsche Limonest avant l'achat ) je pense que les gars auraient signalé si une prise etait debranche
seb4s- 2000 tr/m
Déconnection PSE
Si vous pouviez m’aider car cette coupure ne me plais pas du tout
Cordialement
Lord talbot- 2000 tr/m
Lord talbot a écrit:Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum et je cherche désespérément le boîtier pour déconnecter la coupure de mon PSE , il y a bien matavia66 qui avait posté là dessus mais les photos corresponde certainement à une 996 et moi j’ai une 997 du coup sous le volant j’ai pas du tout la même chose , pas de fameux boîtier avec la cosse à plier ,
Cordialement
Bonjour Talbot, nul doute qu'après la petite présentation réglementaire dans le chapitre......PRESENTATIONS putain c'est bien foutu quand même , donc je disais, une fois qu'on en saura un peu plus sur toi et ta grenouille nul doute que les copains répondront à toutes tes interrogations.
Pour cette limitation entre 30 et 70, vous mentionnez les Phases 1, pour les phases II, c'est different?
cette limitation existe aussi ou ca ete enlevé? (j'attends de recevoir ma 4S de 2011... donc pas pu essayer encore...)
NeoA734- 3000 tr/mn
J'ai monté ce boitier que j'ai trouvé sur LBC en occasion.
Mécaniquement cela n'apporte strictement rien du tout...ni en + ni en -
Juste du son! et du gros!...même trop suivant la situation.
Pour ma part, sur mon coupé 997 S MK1 avec PSE, plus la peine d'enclencher le mode sport: les valves sont ouvertes par défaut.
Il agit sur les valves, mais je ne sais pas si il agit aussi sur le résonateur? ( la boite a air)
Je pense qu'il y a une action car a grande vitesse stabilisée, lors que j'écrase c'est bien sonore!
Au démarrage, c'est même chiant car pour la sortir du garage elle fait un baroufle terrible.
Aussitôt le moteur en route je coupe avec la télécommande.
Sur autoroute, a vitesse constante je coupe aussi : trop bruyant
Par contre en montagne...là ca CHANTE, mais attention aux bleus!
Les + :
- cela permet de faire fonctionner les valves avec la télécommande ou de contrôler leur bon fonctionnement, ouverture / fermeture.
- système réversible en 2 secondes
- aucun risque pour la mécanique
- indétectable pour un néophyte
- très simple a installer: c'est du plug and play
- le son…
- le prix raisonnable
Les - :
- le son…
Au final, je ne regrette pas en occasion, neuf pour une centaine d'€ ok, mais pas plus!
Calou- 3000 tr/mn
» Problème de PCM sous PA
» sous les jupes ...
» Monthlery sous la pluie !
» Porsche sous Android
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
