Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Câble sous le feu arrière
+3
Itaresam
7 participants
Câble sous le feu arrière Empty Câble sous le feu arrière
Message par Itaresam Sam 8 Sep 2018 - 8:00
Bonjour
J'ai un câble qui ressort dans l'interstice sous le feu arrière gauche.
Je crois savoir que c'est la tirette de secours pour ouvrir le capot moteur en cas de panne de batterie, mais ce câble n'arrête pas de ressortir, malgré mes essais pour le repousser simplement au fond de l'interstice.
Quel est son emplacement normal ? Faut il démonter le feux pour le fixer quelque part ?
Itaresam
Itaresam
Câble sous le feu arrière Empty Re: Câble sous le feu arrière
Message par benfuit Sam 8 Sep 2018 - 11:08
Demonte le phare. 2 écrous en 30 secondes.
Et repousse le câble un peu + loin.
Et le tour est réglé.
Message par Itaresam Sam 8 Sep 2018 - 11:39
Si ce n'est que ça… merci pour le conseil !
Bricolo comme je suis, même démonter un feu arrière, c'est gravir l'Everest, donc je ne voulais pas me lancer pour rien
Itaresam
Itaresam
Message par Fred2401 Sam 8 Sep 2018 - 12:54
Si c'est comme sur un autre modèle de la gamme, c'est pas pour ouvrir le capot mais pour ouvrir la porte (ex si clefs laissées à l'intérieur et la voiture se referme au bout de quelques minutes) ... coupe-le c'est plus prudent !!!  Surprised
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile, est une volupté de fin gourmet.
Georges Courteline
Message par tatayé Sam 8 Sep 2018 - 13:06
Attention en sortant les feux, l’angle coté aile est super fragile, a retirer avec précaution.
Message par BEGNAT996 Dim 9 Sep 2018 - 20:29
C'est bien le câble de secours pour ouvrir le capot en cas de panne de batterie. (ou contacteur d'ouverture).
Tu peux le repousser, mais il faut quand même qu'il soit accessible sans casser le phare!!!!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Itaresam Dim 9 Sep 2018 - 21:37
C'est ce que je me suis résolu à faire, pour éviter de casser le feu en le démontant.
J'ai repoussé le câble profondément avec un carton. Ça semble aller.
Itaresam
Itaresam
Message par CARAIBAM Dim 9 Sep 2018 - 23:41
J'ai fixé le câble avec du scotch US juste sous le feu de manière a pouvoir l'attraper facilement en cas de panne de batterie, idem a l'avant ou il est positionné sous l'optique droit.
C'est une super idée ces câble d'ouverture de secours, j'en ai même posé sur les verrouillages de capot de la DB7.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Furax Dim 11 Nov 2018 - 13:30
A savoir que ça existe aussi sur les 996 phase 1 qui ont une ouverture du capot manuelle !
Bien sûr je veux dire mécanique et pas électrique je me doute bien que les phase 2 ne s'ouvrent pas "mentalement "  Surprised Surprised
