petite question jantes
une petite question. Je finis par me perdre dans la jungle des tailles de jantes...
est ce que je peux monter des jantes :
avant : 8/2j X 18h2 ET45
arrière: 10j X 18h2 ET50
références qui me sont données
montées sur 993 de 1996 sachant que ça frotte parfois dans les grosses bosses
sur ma 996C2 de 2001 tout en restant dans les clous des normes constructeur ?
risque t' il d'y avoir des inconvénients ?
merci pour vos réponses éclairées qui me seront bien utiles
à+
Re: petite question jantes
Après, la question se pose plus si tu changes de diamètre (19 ou 20 pouces). Là en général sur de la jante Allemande le document d'homologation du TUV explique tout. C'est très simple, vraiment...
2NI- VIP 2000
la norme en 18 : AVT 225/40/18 sur du 7,5x18 ET50 ou d'après la discussion
de l'autre jour 8X18 ET 50/52
ARR 265/35/18 sur du 10X18 ET 65
Ok ! mais si je reste dans la même taille de pneus AVT et ARR
sur du 8X18 ET 45 à l' AVT au lieu de ET 50
10X18 ET 50 ARR au lieu de ET 65
ça peut le faire,c'est encore dans les clous?
quels pourront être les inconvénients?
j'ai une occas sur des BBS montées sur une 993 de 1996
pslauver- 3000 tr/mn
ça mène à rien? ou plutôt à un jeu ?
Je l'avais téléchargé hier soir pour ma propre culture.
Il faut aller jusqu'au bou, je viens de le tester.
Je suis amoureux ...
DSL
Je te donne le lien tel que :
http://www.megaupload.com/?d=W4AW2FSW
un password
laisse tomber
merci tout de même
tu dois avoir un compte chez eux moi pas
rien ne marche je ne trouve pas mes infos,
SNIFF ... je vais rater mes BBS
Tu m'envoies ton mail.
Ou sinon je transforme mon pdf en jpg et je balance.
2 minutes
]N°2[/url]
quand on discutais des 7,5X18 ou 8X18 sur 996 et des normes constructeur
dans le post : différences sur jantes 18
merci tout de même de t’être donné tant de peine
,les normes,je les ai rappelé + haut
je voulais savoir si la différence d' ET était acceptable ou pas
à+
BN
Devant, un demi pouce et 5mm d'ET aussi.
Essayes les, tu verras!
2NI- VIP 2000
11,5mm à l'AVT :1 pouce c'est 13mm environ de déport /2 soit 6,5 mm + 5mm d'ET
15mm à l'arrière d'ET
correspondant au déport bien sur
tu me confirmes Neron?
est ce que je ne vais pas prendre trop de carrossage?
merci pour vos infos
2NI- VIP 2000
à savoir pour info que 1 pouce est 2,54 soit arrondissons à 2,60
le déport est de 13mm car 2,60 se répartissant de part et d'autre de l'axe central de la jante soit 2,6 / 2 donc 1,3cm ou 13mm de déport extérieur et bien sur 13mm de déport intérieur .
le pouce ne s'applique pas qu'à l'extérieur.
il est donc reconnu que pour 1 pouce,le déport est de 13mm
Neron,je ne mettrai pas d'entretoise qui elle correspond à un déport extérieur ,alors est ce que tu crois que ça le fait,
8 X 18 ET 45 à l'avant donc 11,5 mm de déport ext par rapport à 7,5 et 5mm par rapport à 8
10 X 18 ET 50 à l'arrière donc 15 mm de déport ext
mon occasion est des BBS de cette taille à 500 euros les 4 au lieu de 4200 euros
d’où mon insistance
merci à +
Trop à l'intérieur (ET plus grand) tu risques de toucher les freins et carrosserie intérieur. C'est souvent les freins le soucis.
En ET plus petit (vers l'extérieur) c'est les flancs/bord de carrosserie). souvent en dynamiques ou en tournant sur le train avant.
Dans les 2 cas, tu modifies la géometrie et contraintes sur les trains avec comme effet nefastes des réactions trop fortes, des forces trop importantes sur les supports et surtout roulements. Accessoirement tu vas changer l'assiettes pour encore améliorer les soucis en dynamique.
avant: en 7,5 et 8 ET 50
Il te faut donc idealement retirer 5 mm si tu as des 45 soit l'equivalent d'une cale de 5 mm incluse ce qui est dans les tolerances pour l'avant
arriere en 10 ET 65
Il te faut donc idealement retirer 15 mm si tu as des 50 soit l'equivalent d'une cale de 15 mm incluse ce qui est dans les tolerances pour l'arriere
je risque pas de prendre trop de carrossage?et user les bords internes?
ou ce sera raisonnable? si c'est dans les tolérances,t'en penses quoi?
tu le ferais pour toi?
à+
la nuit de jour va peut être me porter conseil
si d'autres Porschistes du forum me donne leur avis ,il sera le bienvenu
merci à tous
http://193.164.197.40/images/492/4922317121.jpg
sympa?
bonne affaire
reste plus qu'à recommander des pneus
merci à ceux qui m'ont renseigné
à+
» Petite question technique moteur 3.4 ?
» question jantes!!!!
» Question stupide sur les jantes
» Question
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
