question jantes!!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
question jantes!!!!
Re: question jantes!!!!
Sont elles des jantes d origine ou des copies car les cotes peuvent être différentes selon la marque ?
Nemrod91- VIP 2000
tu les a monté sans pneu sur la grenouille pour verifier?
tonito- VIP
Gexflat- VIP 3000
tonito- VIP
255/40 17 pour 285/30 18 sacré différence déjà en pneu!
Gexflat- VIP 3000
Je fais monter les pneus lundi et je suis pas tres rassuré la !
sinon les carcasses risquent d'être trop écartées si ils ne sont pas dans les tolérances
Gexflat- VIP 3000
tatayé a écrit:Ok Tony mais tes jantes rentre dans les ailes alors que moi, c est limite a l exterieur !
C'est ce que je te disais, c'est ton déport que tu as sur ta jante qui élargie les voies et donc qui te la fait ressortir de l'aile et la tu ne pourras rien faire a part réusiné l'intérieur de la jante par bon fraisage.
tonito- VIP
Verdict lundi
tatayé a écrit:Heu, comment tu fais ça?
quelque part sur les jantes doit être gravé les dimensions précises de chacune regarde et dit nous
996ttnico- VIP
996 362 14202
SL1839
11jx18112 ET45
x18 le diamètre
112?
ET 45 ton déport
par contre tu ne dois pas avoir les mêmes dimensions de jantes entre l'avant et l'arrière...
tu peux le comparer avec les valeurs que tu as sur tes jantes actuelles pour voir la différence entre terme de déport
Pour illustration voici ce qu’engendre les valeurs d'ET. Plus ton ET est proche de 0 plus la jante ressortira de la carrosserie :
996ttnico- VIP
A la base mes BBS sont 10j ET65
C une monte pour C4S / Turbo!
2NI- VIP 2000
c'est quoi ton idée pour que ça ne frotte plus?
t'as pris une pierre sur le pare-chocs avant?
996ttnico- VIP
Pour mon pare choc avant je suis rentré dans le cul d un abruti qui s engage dans un rond point puis freine sans raison au milieu de celui ci, resultat je m engage aussi en regardant si la voie est libre et paf le con , j etait en premiere a peine engagé heureusement, lui n a rien avec son epave et moi un peu de peinture qui est partie.
Le rouge et le noir ... Un best seller
Nemrod91- VIP 2000
Les jantes avant sont-elles plus larges que l'origine?
Gexflat- VIP 3000
tatayé a écrit:Bonsoir tout le monde, je viens de m acheter des jantes gt3 phase 2, j ai fais un montage a blanc et j ai l impression que ça depasse grave, ma porsche est une 996 3,4l, normalement ça doit bien monter sans depasser, non ??
C'est normal, vu la largeur des jantes et le ET.
Sur un 3.4, il faut monter des jantes de GT3 MK1
Butzi- 3000 tr/mn
tatayé a écrit:Oui c est ce que je voulais mettre mais hors de prix, pas moyen d en trouver en bon etat a prix raisonnable, puis je suis tombé sur une annonce avec ces jantes toute juste repeinte, je t avoue que j ai pas fais gaffe quand je les aient prises, une fois monté a blanc j ai eu peur mais finalement ça passe, du moins ça va passer
Ce sont des vraies MK2 ou des copies ?
Des jantes origines GT3 MK1, j'en ai 6 en stock, pour info
Butzi- 3000 tr/mn
Perso je suis en jantes de 996 turbo sur ma 3.4 et c'est du 10" à l'arrière (monté en 285, même si le 265 peut passer) donc là en 11" c'est sur que c'est 285 OBLIGE !
J'adore les jantes de GT3 MK1 ... mais effectivement elles ne sont pas données
Spader- 1000 tr/mn
Par contre je vois que tu as rabaissé ton auto (hors sujet ...) as tu changé simplement les ressorts ou toutes les suspensions ?
Je verrai bien la mienne avec 2 cm de moins ...
Spader- 1000 tr/mn
tatayé a écrit:Oui faut que je tire un peu les ailes, d ailleurs si quelqu un sait ou je peux louer un roll fender en region parisienne je suis preneur, sinon je vais le faire a l ancienne lol.
sur ebay pour 133€ livré
996ttnico- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» petite question jantes
» Question
» question échappement
» Question pneumatiques
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
