Petite question technique moteur 3.4 ?
mackie07- 1500 tr/mn
Moteur 3,4 et Culasse
Sur les problèmes moteurs des 3,4, j'ai entendu que les moteurs ne sont pas
systématiquement changé mais que c'est la culasse parfois ?
A partir du moment ou la culasse a été changé, est-elle remplacée par une sans problème qui
permet donc par la suite de ne plus se poser ce genre de question ?
Votre avis ?
Je suis en train d'acheter une 996 dont la culasse a été changé en CP (facture 6000 €),
est-ce pour vous un gage de sécurité à l'achat ?
Merci à tous
Carrera44- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Petite question technique moteur 3.4 ?
Passes par la case départ avant tout, présentation et charte stp
Concernant ta question je pense effectivement que si la culasse, ou plutôt le moteur a été changé, tu ne risques plus grand chose
CIPPO- VIP
» petite question jantes
» QUESTION SUR MOTEUR
» Question aux experts moteur 996
» Question photo moteur
» Fiche inconnue
