Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
QUESTION SUR MOTEUR
DUMONT
6 participants
QUESTION SUR MOTEUR Empty QUESTION SUR MOTEUR
Message par DUMONT Sam 27 Oct 2018 - 17:54
Bonjour
Je viens de voir cette pièce à coté des puits de bougie avec de l'huile dessus.
Quelle est sa fonction? et d'ou peu venir cette huile? Ca ne coule pas c'est gras alors que les autres non?
C'est grave docteur.?
On voit l'autre à coté toute séche...
Merci pour vos réponses
DUMONT
DUMONT
QUESTION SUR MOTEUR Empty Re: QUESTION SUR MOTEUR
Message par Flat Drôme Sam 27 Oct 2018 - 18:40
      Un bon mécano te dira :
- " Un bon moteur , c'est comme un bon cochon , ça doit faire du gras ! " Very Happy
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par DUMONT Sam 27 Oct 2018 - 19:40
C'est vrai en plus tout est bon dans le cochon. ...
Mais ça sert à quoi ce zinzin?
DUMONT
DUMONT
Message par CARAIBAM Dim 28 Oct 2018 - 0:45
Sauf erreur un solénoïde du système Variocam.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par DUMONT Dim 28 Oct 2018 - 1:43
Merci....je vais peut être mettre un coup de clé peut être que la petite fuite s'arrêtera
DUMONT
DUMONT
Message par Furax Dim 28 Oct 2018 - 16:01
t'as un 3,6l DUMONT ?
Message par DUMONT Dim 28 Oct 2018 - 20:16
yes
DUMONT
DUMONT
Message par Furax Dim 28 Oct 2018 - 20:19
Juste par rapportq à tes Bobines clin
Message par DUMONT Dim 28 Oct 2018 - 21:19
Elles ont 1 an changée chez flat 69 lors de la grosse révision....
DUMONT
DUMONT
Message par Furax Dim 28 Oct 2018 - 21:22
C'était juste pour être sûr que tu avais les bonnes ! ZS178 =3.6l
Message par cyril.63 Lun 29 Oct 2018 - 18:19
Peut etre un joint torique qui à laché
l'aire de jeu s'arrête là où commence les trottoirs.
cyril.63
cyril.63
Message par coy-43 Mar 30 Oct 2018 - 15:46
salut
avant de resserrer et peu etre de casser un boulon
nettoies bien ton couvre culasse vas faire un tour sans le petit cache qui couvre les bobines et contrôle a nouveau. tu vois que la fuite vient bien de la donne un petit coup de clé (attention si le moteur est chaud ), si tu sens que c'est serré, change ton joint. si je ne dit pas de connerie le joint est livré avec le couvercle il ne se détaille pas (info à verifier)
il se peut que la fuite vienne du puits de bougie . démonte ta bobine et Contrôle. ça te prend 2 coup de clé allen et 5 minute.
n’accélère pas a froid sinon moteur tu cassera
coy-43
coy-43
Message par DUMONT Mar 30 Oct 2018 - 20:32
Ok merci pour le conseil.. ..je vais procéder comme ça
DUMONT
DUMONT
