tjrs un probléme d'ouverture de coffre
Re: tjrs un probléme d'ouverture de coffre
Déjà moi, j'sers à rien sur ce coup-là !
Lilly la Diva- VIP 2000
... de l'habitacle je suppose !
- je commencerais par le fusible (encore que s'il s'ouvre ?)
- dégarnir les commandes pour voir l'état du bouton de commande et de la connectique
- quand le coffre sera ouvert (puisqu'il s'ouvre de temps en temps), effectuer les mêmes vérif' que pour le bouton de commande.
- J'irai chez Porsche !
après je sèche !!
- quelque chose gene
- quelque chose est presque cassé (mecanique), usé (cable , ...)
- soit l'electronique te joue des tours
je pense plus au 2 vu que ca fonctionne partiellement avec peut etre un peu de 1
le passage par porsche (cp ou pro) pour demander un avis rapide me parait ideal si visuellement tu ne trouve pas
j'ai ouvert un post: tuning utile.... regarde le scan de la notice pour demonter le pare choc...en fait quand le pare choc etait enlevé, j'ai remarqué qu'il y avait un cable qui courait sous le cache plastique (qu'on demande de retirer à l'etape 1)
Après demande au mécano, il m'a dit que c'etait un cable d'ouverture en secours du coffre avant et qui est accessible en passant un crochet par le pare choc.
Je te mets une photo où j'ai entouré en rouge le cable en question.....la prochaine fois que ton coffre est ouvert, profites en pour retirer le cache plastique et regarder l'etat de ton cable...il est peut etre coincé
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
t.m- 3000 tr/mn
Pour effectuer un réglage il faut avant tout avoir accés au câble de secours, pour cela le plus simple c'est de démonter l'optique côté droit. Puis en enlevant le cache plastique entre le parechoc et le coffre on a accés à ce mécanisme.
drs96- 4000 tr/mn
Ouverture capot 996 de 2001
Saidani Eric- bienvenue
Saidani Eric a écrit:Hello qq peux me renseigner comment ouvrir mon capot de ma 996 sans ma baterie !!!
Bonjour Éric,
Prends 3 petites minutes pour te présenter dans le paragraphe........présentation (ça tombe bien ) et tu verras que les membres prendront beaucoup de leur temps pour t'aider à régler tes soucis
» 996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip
» Verins de coffre
» Eclairage du coffre ?
» coffre 996 dimension?
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
