Problème d'ouverture du coffre avant
Depuis le semaine dernière j'ai un petit soucis d'ouverture du coffre avant. Je dis "petit" parce que je n'arrive plus à ouvrir avec le bip de la clé mais je peux l'ouvrir saans problème de l'intérieur ! Cela fait suite certainement au chargement de divers cartons de boisson à bulle (...) et mon passage sur des ralentisseurs sur mon trajtes retour (6 !)
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il faut regarder ? (problème au niveau de la réception du signal ? un contacteur ? fusible ?)
Merci d'avance !
nono'sfrog- 500 tr/mn
Re: Problème d'ouverture du coffre avant
Je pense à un mauvais contact du bip sur la fonction ouverture de coffre puisque la porte s'ouvre.
minou02- 2000 tr/m
si tu ouvre ton capot avec la commander intérieure, c'est que tout va bien sur la voiture, c'est plutôt ton plip qui a un problème, voir la pile !!
As tu essayé avec le deuxième plip ??
Ratagaz- VIP
Je suppose que la condamnation centralisée fonctionne avec la clé car tu ne semble pas t'en plaindre.
A tout hasard peut-être que c'est la coque de clé qui est fatiguée et que a n'appuie pas bien sur le bouton du circuit imprimé. C'est un de mes premiers achats quand j'ai eu ma belle Targa.
Bien des mois + tard, j'ai eu une panne de pile. Enfin c'est ce que je pensais, le fonctionnement est resté aléatoire avec un accu bouton tout neuf.
Je suis donc finalement passé par un changement de l'électronique sur le sésame. J'ai fait faire ça en CP, pour 2-300€ de mémoire.
Bonne continuation à tous au volant de nos bolides...bon aujourd'hui c'est plutôt garage bien à l'abri !
Matt64- 3000 tr/mn
» tjrs un probléme d'ouverture de coffre
» 996 C4 3.4l - problème ouverture coffre avec plip
» Cable ouverture coffre avant 997 phase 1(cassé ou décroché?)
» Probléme phare avant
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
