reglage chassis
reglage chassis
porsche gt2- 500 tr/mn
Re: reglage chassis
par contre mi piste / mi route sur une voiture de ce type ca va plutot faire mal la piste et mal la route.
Il me semble plus judicieux d'avoir 2 reglages que tu modifiera pour le besoin.
de toute facon, meme en reglage route, tu vas deja pouvoir aller loin si ton pilotage est fin et pas loin en reglage piste s'il ne l'est pas.
ps: une petite presentation serait plutot apprécié des autres membres dans le poste adéquat > Ici <
Re: reglage chassis
Re: reglage chassis
pour aller TRES vite sur circuit, il faut modifier ce comportement selon les conditions dont le type de pilotage et souhait du pilote pour au besoin induire le comportement.
toutes voiture (pas vrai mais on dira que ca l'est pour une grosse majorité) tire tout droit si on va trop vite en tournant et la 911 encore plus vu le porte a faux arriere.
Il faut donc d'abord comprendre pourquoi elle (911) le fait et comment savoir l'utiliser. Tu dois d'abord la mettre en appui avant de pouvoir utiliser le volant pour tourner, sans force sur l'avant, les pneus ne peuvent forcer un changement de direction et vont glisser. une fois en appui et que tu tournes, tu attends le point de corde (en gros) et puis tu reaccelere progressivement (et certaineement avec une GT2). Une fois cela maitrisé, modifie ton reglage chassis pour lui donner un comportement plus ou moins sur/sous vireur. Sur les anciennes, il falait la mettre en derive et controlerf au gaz le tournant, sur les modeles a eau, les cow-boy le font toujours mais nettement moins ceux qui vont vite.
Je ne connais pas ton niveaux et je repond pour le plus grand nombre. Pour reference, ma vieille 996 cab tire aussi tout droit sur les petit circuits si je force et essaye de suivre des voitures genre Elise, en forcant le comportement, elle survire et le tour est joué (pas encore maitrisé pour les temps chrono)
Re: reglage chassis
Re: reglage chassis
Re: reglage chassis
Tres jolie expression Néron, pleine de poesie et d'ironie......
Milax Le Vagabond- VIP 5000
» Chassis Sport code X73
» Améliorations chassis 996 C2
» Chassis sport 996
» Châssis sport (or not)
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
