Améliorations chassis 996 C2
Ce week end j'ai entrepris le montage de pièces que j'avais depuis quelques temps dans mon garage.
Mon but est de faire de ma 996 C2 une réplique de la GT3 non pas tant au niveau esthétique ou le rapport prix agrément me semble peu rentable qu'au niveau châssis. ::
Historiquement j'avais essayé il y a 2 ans une 996 C2 avec amortisseurs surement fatigué comme sur la plupart (qui a dit porschiste = radin ?). Le coté scabreux de son comportement m'avait horrifié.
Aussi quand j'ai décidé d'en acheter une je me suis orienté vers un modèle avec châssis sport avec amortisseurs récent. Le comportement était cette fois mieux mais n'était pas du tout au niveau de ce que j'attendais.
J'ai donc fait changé les amortisseurs en CP pensant que cela venait de leur usure. De plus je voulais respecter strictement les options d'origine de la voiture. ::
A l'issue de ce changement j'ai pu constater :
- que le CP qui avait dit avoir changé les amortisseurs avant de vendre la voiture à son précédent propriétaire avait menti et que 2 amortisseurs étaient beaucoup plus aniciensexclamation::mad:
- que le comportement certes plus sain était encore largement améliorable. (Je ne parles pas du prix)
Ce que je reproche au comportement de ma C2 :
- trop de sousvirage : impossible d'accélérer à fond en virage lent
- trop de ressort par rapport aux amortisseurs, la voiture rebondi
- une sensation de désaccord entre l'avant et l'arrière.
- une sensation de piochage en appui comme si la roue arrière changeait d'angle.
Tout est relatif, je compare par rapport au comportement de ma 968 au petits oignons maintenant (ce n'était pas le cas au début) ou par rapport à une Renault Mégane R26 référence s'il en est au niveau châssis. ::
J'ai pu conctater que telle qu'elle est ma C2 est quand même meilleure que des M3 ou Z3M d'origines. ::
Avant d'aller plus loin j'ai pu grâce à Gilles essayer une vraie GT3 série 1 :: et constater que son comportement routier est normal (celui que les 996 devraient toutes avoir).
De plus comme je le pensais et contrairement à ce que j'avais lu tout à fait utilisable sur route.
qui reste mon utilisation principale.
Etant très content de ma C2 3,4 qui chante par ailleurs de son rapport poids puissance intéressant et de ses 4 places, j’ai décidé d’investir pour qu’elle me satisfasse totalement.
1° étape les amortisseurs. Après avoir posé des questions qui sont restées sans réponses ici il m'a semblé que j'avais 2 choix intéressant au niveau rapport qualité prix :
1) acheter des suspensions de GT3 d'occasion et les faire réviser
2) acheter des Biltein PSS10 réglables 10 positions permettant en théorie de trouver un réglage pour la route et un pour la piste.
J’avoue que le coté curiosité coté réglages m’a tenté, j’ai donc décidé de passer au PSS10.
J’ai entamé leur montage ce week end avec mes collaborateurs :
il faut un minimum d'outillage car Porsche s'est amusé à mélanger les types de clefs nécessaires, mais ce n'est pas sorcier, l'arrière étant particuliérement facile.
Avant
Arrière :
et voilà :
Deuxième étape : monter les réglages GT3 route, c'est-à-dire 112 mm de hauteur avant et 125 arrière, soit 10 mm de moins à l’AR que le M030 et 22 mm à l’avant. (le chassis sport étant lui même 10 mm plus bas que celui d'origine).
Tombée de chandelles, j’ai pile 125 mm à l’arrière et 115 à l’avant que je vais réduire.
J’ai réalisé un rapide essai en attendant de finaliser les réglages de géométrie :
Premier essai avec les duretés toutes à 0 : très bof : pas mieux qu’avant et même peut être pire.
Réglage à moitié de dureté : position 5 à l’arrière et 4 à l’avant, cette fois le comportement est bon, je n’ai plus trop de ressort par rapport aux amortisseurs ni le désaccord entre avant et arrière.
Par contre le sous virage demeure, mes pneus (Michelin Pilot sport) étant en fin de vie y sont peut être aussi pour quelque chose je vais déjà les changer avant de me faire un avis plus tranché, si cela demeure, je prévoie de changer les barres anti roulis également.
Le piochage semble aussi encore là mais apparait beaucoup plus tard, je me demande si les coupelles d’amortisseur avant en Caoutchouc (rotules sur les GT2) n’en sont pas la cause.
A confirmer après réglage complet de géométrie et essai plus poussé.
fac- 1500 tr/mn
Re: Améliorations chassis 996 C2
evian 74- 4000 tr/mn
fac- 1500 tr/mn
une géo et des pneus neuf sont un minimum pour un comportement routier si l'on suspecte les suspenssions.
par contre chapeau pour ton envie de changer et parcours sur choix et realisation.
un dernier detail, vu la construction de la voiture, cela me parait difficile de pouvoir accelerer a fond sur un virage lent sans sous virage (ou sur virage si trop de gaz pour l'adherence arriere) et il faudra justement la mettre en sur virage pour mettre "pied au plancher" (ce qui n'est pas conseillé) et pour autant que tu ai un autobloquant.
Maintenant je savais très bien que les défauts de comportement décrits ne peuvent pas venir de la géométrie ou des pneus malgré les boniments du chef d'atelier pour ne pas reconnaitre les vrais problèmes.
Faut arrèter de prendre les vessies pour des lanternes une géométrie n'est pas la solution miracle à tout quand une voiture rebondi en ligne droite c'est un pb de réglage amortisseur ressort ...
Enfin j'ai un autobloquant. L'avantage d'une propulsion par rapport à une traction c'est justement de pouvoir accélérer à fond en virages au pire on a juste à gérer la glisse de l'AR.
Si je n'arrive pas à obtenir le résultat souhaité je le revendrai mais comme les GT3 sont saines il n'y a pas de raisons.
fac- 1500 tr/mn
Tu va sans doute nettement amelioré la tenue de route mais tout de meme loin d'une gt3.
Ton recit me passionne car je suis dans la meme phase de réflexion sur les trains roulant a un detail pres, je ne peux pas mettre de suspension reglable (amortisseur) en belgique (snif)
différences :
amortisseurs / ressorts, barres antiroulis, paliers sur rotules.
Les baras de suspentions sont identiques sauf une modif qui concerne toutes les 911 à partir de fin 1996.
La répartition est un peu différente (gros réservoir).
Le comportement moteur ne devarit pas trop poser de pb.
Je te tiendrais au courant mais au vu de mes difficultés il est possible que je développe un kit et pas forcément réglable.
fac- 1500 tr/mn
» Numéro du châssis
» Chassis sport 996
» Amortisseur 996 C2 Chassis Sport
» reglage chassis
Aujourd'hui à 10:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
