Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Batterie plus forte
3 participants
GMT + 6 Heures Batterie plus forte
Message par Herve83 Dim 10 Oct 2010 - 13:35
Une petite question de novice : on voit dans quelques annonces de vente l'option batterie plus forte. (88a/h je crois). Quel est l'intérêt d'une telle augmentation de la batterie si on souhaite garder la voiture "standard" ? Y a t il des modifications de circuit dans un tel cas?? Merci
Herve83
Herve83
GMT + 6 Heures Re: Batterie plus forte
Message par konst Dim 10 Oct 2010 - 14:06
cette option (que j'ai sur ma voiture) semble plus répandue dans les climats froids probablement parce que le démarrage absorbe plus de puissance, et l'utilisation d'accessoires comme les sièges chauffant et le dégivrage des vitres/rétroviseurs à bas regime moteur peut solliciter fortement la batterie qui est peu rechargée.
J'ignore si l'option sur la 996 comprend aussi un alternateur plus puissant (c'est le cas sur ma VW qui monte batterie avec plus d'ampéres+ alternateur plus puissant), il serait interessant de le savoir...
konst
konst
Message par Herve83 Dim 10 Oct 2010 - 16:30
Merci Konst, c'est ce que je pensais aussi...
Si quelqu'un sait pour l'alternateur... suis preneur de l'info !!
Herve83
Herve83
Message par NeronLeVelu Lun 11 Oct 2010 - 16:47
il me semble que l'alternateur est le meme. On le monte typiquement sur cab, turbo et en general voiture demandant plus de courant comme par temps froid ou demarrage frequent.
cela n'altere en rien (en dehors du poids et temps de recharge si plus dechargé) les perf ou comportement de la voiture. c'est juste une réserve d'electricité plus grande (plus longue d'utilisation en fait). Cela est interessant lorsque la batterie vielli et ne fonctionne plus a 100%, mais dans ce cas, il faut tout de meme penser à la changer car elle finira tout de meme par etre HS assez rapidement.
Il ne faut pas, par contre encore augmenté les caracterisiques car tu risque de trop solliciter le generateur (alternateur) et grillé ce dernier en cas de grosse décharge.
Message par Herve83 Lun 11 Oct 2010 - 16:54
Merci !
Je posais la question, non pas pour la changer, mais à titre d'info car j'ai vu cette option sur plusieurs occasions.
Etant dans le sud, je ne devrais pas en avoir trop besoin alors !! Smile
Herve83
Herve83
Message par NeronLeVelu Lun 11 Oct 2010 - 17:12
pas besoin, mais si tu l'a tant mieux. Ce n'est qu'une batterie donc tu peux en mettre une sur une 911 qui a la batterie standard et sans autre changement.
