plaquettes 9974S
plaquettes 9974S
Un peu nouveau sur ce forum et donc pas lu tous les anciens articles, je souhaiterais savoir quelles sont les bonnes plaquettes et pour quels usages pour une 9974S ?
De plus avez-vous des avis sur les gens s'occupant très bien (bien sûr) des porsches, réputation etc ...sur le languedoc-roussillon (indépendants ou CP..)
domi34- 2000 tr/m
» [Vendue] Fin d'une belle histoire avec ma 9974S que j'ai décidé de vendre.
» plaquettes
» plaquettes
» plaquettes de freins
» Fiche inconnue
