Question - Plenum 996 Turbo
J'ai une petite question à propos du plenum de la 996 Turbo sur le dessus duquel se trouve 3 prises d'air
J'aimerais savoir à quoi correspond / à quoi est reliée la prise vers laquelle pointe la flèche rouge sur la photo ci dessous ?
(lien vers la vue éclatée : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai cru comprendre que les 2 connexions en face de celle qui m'intéresse sont reliées au canister de récupération des vapeurs d'essence (pièce 14) , à l'assistance au freinage (pièce 19) et au dégazage du carter d'huile (pièce 9) mais quant à la 3ème prise je n'ai aucune idée de son rôle. Je sais seulement qu'il y a un clapet antiretour sur cette prise.
Si quelqu'un a des infos sur la prise en question ou même sur le rôle et le sens d'ouverture de son clapet antiretour, et bien je suis à son écoute [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci d'avance
Valou- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
» 997 turbo et pression de turbo
» Remplacement de la chambre d'admission d'origine par IPD Plenum
» question idiote!
» 996 3.4 E-gas IPD plenum / papillon 82mm gt3 = defaut P0103 / P1504
» Fiche inconnue
» road book pour sortie vercors
