Classe vis bras suspension
En changeant amortisseurs et bras de suspensions, j’ai eu le sentiment de serrer trop fort les vis entre le bras inférieur et le châssis à l’arrière, vis en m12 x1,5
Le couple est de 110 N.m
Voir image ci dessous pour identifier la vis en question.
Connaîtriez vous la classe de cette vis et de son écrou pour me rassurer sur la marge mécanique? Di c’est du 12.9, même si la clé Dynamo a dérivé, ça devrait bien se passer. Et j’espère donc que c’est du 12.9.
sous marin- 3000 tr/mn
Re: Classe vis bras suspension
oui c'est une 12.9, donc si ta clef dynamo est à 20% c'est bon tu dépasse pas les 130N.m avec la dérive.
Autre avantage (ou inconvenant) du 12.9 c'est qu'elles ont un faible allongement vs du 10.9 ou 8.8. Elle casse desuite.
DOnc si tu avais dépasser le couple, elle aurrait pété.
AcDsEE- 3000 tr/mn
» Opération "Hub moyeu AV" (freins, roulement, bras de suspension)
» Changement bras inférieurs etc...
» suspension 996
» suspension hydraulique
» Fiche inconnue
» road book pour sortie vercors
