996 - Bras du suspension/Triangles
Sur ma 996 4S, je compte changer mes bras de suspensions (ou triangles), quel marque me conseillez vous ?
Mapco ? Starck ? Meyle ? JP Group ? ... et j'en passe :p
Si certains d'entre vous l'ont déjà fait je suis preneur d'infos ;)
Merci,
Eric
Newick- 2000 tr/m
Re: 996 - Bras du suspension/Triangles
Hurricane- 3000 tr/mn
0 avis. Me suis juste dit: si ils font des amortos ils seront sûrement capable de faire un triangle ? Et en plus pas trop cher...
sportback- 6000 tr/mn
rapido- VIP
Tout à fait, c'est ce que j'ai mis récemmentrapido a écrit:meyle bon rapport qualité prix et équivalent a l'origine
PATRICE77- VIP 2000
Merci d avance
Gringomanix- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
quel est l'avantage ?
peedeebee- 3000 tr/mn
De pouvoir bien mieux régler le carrossage négatif des trains roulants à des fins "circuits", via l'adjonction de cales d'épaisseur.peedeebee a écrit:j'ai cru comprendre qu'on pouvait remplacer ceux d'origine par ceux de GT3
ma 996 C2 a le M030
a un tarif d'extraterrestre, les bras avant de gt3 étant vendus a des prix délirants sont ptet recouverts de pailletes d'or ...Gillou91 a écrit:De pouvoir bien mieux régler le carrossage négatif des trains roulants à des fins "circuits", via l'adjonction de cales d'épaisseur.peedeebee a écrit:j'ai cru comprendre qu'on pouvait remplacer ceux d'origine par ceux de GT3
rapido- VIP
Plutôt qu'un long discourt, un schéma sera plus explicite...peedeebee a écrit:Merci Gilou, je n'ai pas tout compris mais au moins j'ai une direction à suivre maintenant.
ma 996 C2 a le M030
Bras 996 gt3
- Porte rotule (6)
- Articulation au châssis (17)
- Calle de réglages du carrossage négatif (15 et 16)
En CP, le prix de (6) + (17) doit dépasser les 1k€ par roue (sans les cales de réglage) + la MO . A ce tarif là, le café est offert au client Sur RP, le même couple de pièces atteint 720 €, toujours par roue....
Les cales (15 et 16) augment la longueur du bras et par géométrie, l'inclinaison négative de la roue, très utile pour l'agressivité de conduite en virages.
Bras 996 monolithique (classique)
- Bras complet (6)
Là également les prix sont très variables, selon les origines.... En CP, de 380 à 820 € (version >= 2005) l'unité, toujours par roue... comparé à des Meyle par exemple que l'on trouve actuellement sur Autodoc à ~150 € l'unité... L'inflation est passée par là également, j'avais remplacé les 4 miens sur la 996 C2 pour par un lot complet à ~350 € en 2016, le cours de l'aluminium brut ayant pris 60% depuis 2016 n'expliquant pas tout
Ces bras là n'étant pas ajustables en longueur, la géométrie n'est pas changée. Seul le faible réglage en tête d'amortisseur permet l'inclinaison négative, qui sera donc plus faible que sur gt3, de la roue.
Les voitures "pistes" utilisent les 2 réglages, haut et bas, afin d'avoir le plus d'agressivité en virages.
Pour la petite histoire de bras de trains roulants, à ces tarifs Porsche, mieux vaut passer par des kits sport "SPL" complets, montages sur rotules Unibal, bien plus rigides que les caoutchoucs de liaisons aux châssis.
Pour 997, l'ensemble bras/biellettes pour les 4 roues
ESt-ceque les bras de suspension avant et arrière sont identiques?
Passez de bonnes fêtes de Nouvel an.
Michel
MomoMitch- 3000 tr/mn
Merci pour ta réponse.julvl38 a écrit:oui les 4 sont identique
Au remontage, le bras de oscillant force et j'ai du mal à le fixer sur le bras de liaison.
Tout compte fait j'ai pris mes bras avec silent-blocs renforcés chez spyder performance en Angleterre ;)
Il n' y a plus qu'à monter le tout :p
Bonne soirée,
Eric
Newick- 2000 tr/m
Herve1970- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
» Changement des bras inferieur av ou ar
» suspension 996
» suspension hydraulique
» SUSPENSION A REMPLACER
Hier à 23:28 par sportback
