road book pour sortie vercors
PORSCHE 996-997-991-992 Passion...aimant :: SORTIES & RENCONTRES :: RENCONTRES & SORTIES / CIRCUITS ..
petite sortie vercors aujourd'hui
200km , google me dit 4h
pour ceux que ça intéresse, le road book : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
on récupère la D68 a Peyrus et de la ça commence...
pas large mais ça va bien
puis la D70 au Chaffal
Ca se rétrécie un peu mais quasi personne donc on peut rouler
puis la D172 a Beaufort sur gervanne
du monde sur le bord de route au début, et oui il fait chaud donc ca se baigne dans la Gervanne
je décide de casser la croute
lieu dit le Cheylard, commune de L'Escoulin
toujours sur la D172 , j'ai vu 2 petit utilitaire passer pendant que je mangeais, je les rattrape vite fait et heureusement il me laisse passer sinon c'était cuit, la route est vraiment étroite, mais roulante et personne donc j'envoie !!!
puis la D129 et D534a
toujours pas très large mais franchement top
j'ai même le temps de m’arrêter prendre une photo au milieu de la route
et on arrive a Die et D518 direction le col du Rousset
bon comme d'habitude , le flic a Chamaloc donc doucement
mais quand c'est clair la route est top
puis la partie roulante du vercors mais plus de mode et des velo, la moyenne augmente quand même
D76
puis D199, D331, D131, toujours du roulant mais ici pas grand monde
a l'entrée de st jean en royans, je reprend la D76 qui va au cirque de combe laval, jolie route , mais très touristique donc doucement
puis la D199 pour le col de carri ( la route a été refaite )
puis D178 jusqu'a la Chapelle en Vercors et enfin de nouveau la D518 jusqu'au grand goulet et enfin la descente ...
avec l'aller/retour maison
une bonne journée... et j'ai pas chomer
63km/h de moyenne pour des route avec un maxi a 80
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: road book pour sortie vercors
roda a écrit:Jolie ballade et belles photos, les petites routes t'ont permis de lâcher les chevaux sans risques ? Merci pour le partage
sans risque non , il est toujours la, mais j'essaie de me limiter a +40 et dans les petites routes meme +40 c'est déjà pas facile a tenir.
4SGT a écrit:Joli roadtrip avec de superbes paysages
oui le vercors c'est vraiment jolie, j'étais au grand canyon il y a pas longtemps et on va dire que c'est un mini grand canyon
ca fait donc 70L de consommé grosso modo? ca commence à faire sur une journée!
dyoud- 3000 tr/mn
Quant au Vercors, traversé également pour rallier notre maison du Var, en partance du ski à Châtel. Seul à bord, Madame déposée au TGV, ce fut plutôt sympa à faire !!!...
dyoud a écrit:Salut à toi et merci pour ce retour de balade documenté!
effectivement ca fait mais c'est typiquement le type de sortie ou faut pas regarder
Gillou91 a écrit:Belle balade dans du sinueux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] qui me fait penser à la notre en 2021, dans les gorges du verdon, jusqu'au lac de Sainte-Croix !....
En fait, j'avais quelques trucs à faire dans notre maison Varoise pendant que Madame était retournée en IDF. La descente de Châtel au Var en traversant le Vercors ne fut qu'une mise en bouche !....
Une fois dans le Var, 2 balades très amusantes:
- Le Ventoux, avec Fredalfa, très tôt le matin pour avoir une route dégagée, arrivée au sommet à 7h du matin, redescente cool ensuite vers quelques coins sympas des Bouches du Rhône...
- Isola 2000 où j'avais réservé un créneaux de 1h de piste sur glace (trophée Andros, 9h du matin pour de la glace froide) en 100 % propulsion (vieille Ford Sierra) avec un encadrant fort sympathique. Des faubourgs de Nice au village d'Isola, que du bonheur, puis le final pour monter à 2000 mètres avec des parcelles de neige et glace, le TOP (route déserte) avec la 997...!!!... La redescente fut calme avec le trafic en présence et quasi pas doublable....
Désolé Julien pour le hors sujet
» conseils pour organiser sortie
» Casting Co-Pilote pour la prochaine sortie
» Pour choisir la date de la sortie Saumuroise ?
» Où, quand et qui pour la prochaine sortie du Forum ?
Aujourd'hui à 10:21 par Alain G
» Défaut airbag 997
Aujourd'hui à 10:20 par 6v
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Aujourd'hui à 9:57 par Gillou91
Aujourd'hui à 8:30 par piwi
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Hier à 14:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Hier à 14:49 par Elo997stg2
Hier à 13:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 21:28 par 4SGT
Ven 13 Sep 2024 - 8:33 par Sylkill
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 1:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 18:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 19:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 18:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 21:04 par Antho69
Lun 26 Aoû 2024 - 13:34 par Nico78
Lun 26 Aoû 2024 - 12:03 par feiltom
