Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
19 BR-RA
Compromis idéal pour une utilisation sportive routière et trackdays
Large plage de réglage en hauteur
Dureté réglable sur 30 positions
Fixations des durites de freins identiques à l'origine
Revêtement anti-corrosion et caches anti-poussière
Acheté neuves jamais montés car véhicule vendu avant
tarage légèrement supérieur à la gamme Street. Elle se destine aux amateurs de trackdays, désireux d'utiliser leur véhicule au quotidien sans trop en sacrifier le confort. Basée sur une conception de type monotube pressurisé avec piston flottant, la gamme Club Sport dispose d'un large piston de 46 mm, logé dans un corps de 53 mm. Cette particularité assure une contenance d’huile supérieure, et un meilleur guidage. La dureté est réglable sur 30 positions grâce à une molette (détente et compression simultanément), tout en garantissant une large plage de réglage en hauteur.
Les suspensions BC Racing embarquent des huiles de dernière génération, très stables. Elles garantissent une endurance exceptionnelle et une excellente résistance à la chauffe, pour un comportement constant. Le dessin spécifique des bagues inférieures assure un maintien optimal du corps dans le pied d'amortisseur, sans aucune prise de jeu. Chaque kit est livré avec une paire de clés de serrage, une notice de montage et une carte de garantie.
==========> Disponible sur Limoges 87 ou Brive la gaillarde 19
Envoi compris 990€
Elo997stg2- 1000 tr/mn
» Porsche expérience : domaine d'en Fargou
» quel amortisseurs
» changer ou pas les amortisseurs ?
» changement amortisseurs AV 997
Hier à 13:23 par Sylkill
» DYNAVIN D8-PS-PRO-NOIR
Hier à 10:52 par piegia
» Serre-livres Porsche
Hier à 9:50 par Antoine996C2cab
Mar 17 Sep 2024 - 8:34 par jean phi13
Lun 16 Sep 2024 - 13:56 par la chicane
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Lun 16 Sep 2024 - 13:12 par Elo997stg2
» Défaut airbag 997
Lun 16 Sep 2024 - 10:20 par 6v
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Dim 15 Sep 2024 - 14:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Dim 15 Sep 2024 - 14:49 par Elo997stg2
Dim 15 Sep 2024 - 13:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 21:28 par 4SGT
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 1:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 18:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 19:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 18:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 21:04 par Antho69
