Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Un peu de neuf ... Qui coûte
+9
BEGNAT996
Josl1
peedeebee
Thomas37
Gaetan-68
13 participants
Un peu de neuf ... Qui coûte  Empty Un peu de neuf ... Qui coûte
Message par Gaetan-68 Dim 16 Mai 2021 - 16:40
Salut à touti,
Je viens donner un peu des nouvelles du batracien, il y a bientôt de cela un an, grosse révision: vidange à la Mobil 1 00w40, filtre à air, filtre habitacle, filtre à huile, filtre à essence, tendeurs de chaîne, tendeurs de courroie accessoires, courroie accessoires, pompe à eau, thermostat, bouchon de vase d'expansion, condenseurs de clim.
Je pars de chez mon mécanicien et me dit, tiens c'est bizarre elle consomme 3 voire 4 litres en plus aux 100 et la sortie droite d'échappement est toute noire ...
Je roule comme cela une année, j'amène ma voiture chez mon mécanicien, après divers blabla pour en arriver à la conclusion qu'un injecteur a du prendre un gnon comme nous avons changé le filtre à essence (théorie fondée ou pas, dieu seul le sait). Toujours est-il qu'après le remplacement des 6 injecteurs, des 12 joints et des 2 sondes lambda tout est revenu dans l'ordre est c'est niquel, je l'ai récupéré aujourd'hui 🔥🔥🔥
Quelques photos pour illustrer le travail accompli par mon ami mécanicien, en vrac, modifs échappements, rampe injecteurs (en bleu les origines en vert ceux qui ont déjà été changés, fénéantise et non sens pour moi de ne pas changer les 6 à priori ceux de gauches bleus sont difficiles d'accès)
Gaëtan[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Gaetan-68
Gaetan-68
Un peu de neuf ... Qui coûte  Empty Re: Un peu de neuf ... Qui coûte
Message par Gaetan-68 Dim 16 Mai 2021 - 16:42
Gaetan-68
Gaetan-68
Message par Gaetan-68 Dim 16 Mai 2021 - 16:43
Et voilà le résultat !
Gaetan-68
Gaetan-68
Message par tatayé Dim 16 Mai 2021 - 17:27
o la vache c'est quoi cette modif d'échappement ? Jamais vu ça . Mad
Message par phil74 Dim 16 Mai 2021 - 17:36
on en veut plus ...  d'infos
Message par Gaetan-68 Dim 16 Mai 2021 - 17:56
La modif c'est un by-pass light, ça fait un peu plus de bruit mais pas trop 🥳
Gaetan-68
Gaetan-68
Message par tatayé Dim 16 Mai 2021 - 18:21
Oui, je connais "un peu" la modif mais pourquoi mettre 2 tubes ? Quand tu fais un bypass il suffit de relier simplement l'entré et la sortie. La tu as un tube type PSE et un autre qui relie l'entré et la sortie. Le premier (type PSE) ne sert absolument a rien si a l'intérieur il n'y a pas la modif (ce qui semble être le cas). Ensuite le second tube est tout petit et ne doit pas t'apporter grand chose niveau son. En mettant des tubes un peu partout, le flux n'est pas idéal. Ensuite, sur la photo ton échappement n'est pas du tout souder mais juste pointé.
Message par Gaetan-68 Dim 16 Mai 2021 - 18:29
Oui c'était quand il était préparé pour la soudure, je vois que tu as l'œil ! J'ai dit By-pass light je connais le vrai bypass mais c'est trop assourdissant pour avoir déjà essayé, écoute c'est une nouvelle invention breveté, qui, si elle ne sert à rien, n'aura pas coûté grand chose, et en plus...j'ai toujours ceux origine et ceux là, je les avais acheté à qqn du forum 😅
Gaetan-68
Gaetan-68
Message par Gaetan-68 Dim 16 Mai 2021 - 18:30
MAIS cela fait plus de bruit comparé au bruit d'origine, donc le résultat attendu pour moi est le bon 😍
Gaetan-68
Gaetan-68
Message par Thomas37 Dim 16 Mai 2021 - 18:53
Pas de ratés ou d’autres symptômes de ces injecteurs hs?
Thomas37
Thomas37
Message par tatayé Dim 16 Mai 2021 - 18:59
Gaetan-68 a écrit:MAIS cela fait plus de bruit comparé au bruit d'origine, donc le résultat attendu pour moi est le bon 😍
C'est le principal. clin
Message par Gaetan-68 Dim 16 Mai 2021 - 19:08
Et puis si je veux que ça fasse plus de bruit, je mets 2 Akrawish comme j'ai mis sur mon Xmax ... Vous avez de la chance que je n'arrive pas à mettre la vidéo 🤣😂
Gaetan-68
Gaetan-68
Message par peedeebee Dim 16 Mai 2021 - 19:35
n'y connaissant rien, cela me fait penser au jeannot cup non ?
peedeebee
peedeebee
Message par tatayé Dim 16 Mai 2021 - 21:18
Ba la c'est plutôt un mix de tout...
Message par Josl1 Lun 17 Mai 2021 - 8:34
Gaetan-68 a écrit:.../...Je pars de chez mon mécanicien et me dit, tiens c'est bizarre elle consomme 3 voire 4 litres en plus aux 100 et la sortie droite d'échappement est toute noire .../...
Pas d'odeur d'essence particulière?
PS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu étais à la sortie Porsche Grand Est du 09 Mai?
Josl1
Josl1
Message par Gaetan-68 Lun 17 Mai 2021 - 11:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Des ratés pendant 10 secondes grand maximum lors des démarrages à froid, rien en roulant et ce, à n'importe quel régime.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Non je n'y étais pas, je n'en avais pas connaissance, j'ai changé de téléphone et je mets des photos quand je fais des travaux pour étayer un peu 🤘
Gaetan-68
Gaetan-68
Message par Thomas37 Mar 18 Mai 2021 - 11:01
Ok merci pour ce retour ;)
Thomas37
Thomas37
Message par BEGNAT996 Mar 18 Mai 2021 - 22:25
C'est bien du Jeannot Cup! ça existe depuis longtemps cette modif.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par winamaxi Ven 21 Mai 2021 - 7:35
Peux mieux faire !!!!
Message par Jumbo Ven 21 Mai 2021 - 8:04
7.9 litres au 100 c'est vraiment très très sobre comme consommation
Sur une deux voies au régulateur ?
Message par papy83 Ven 21 Mai 2021 - 8:21
Ouha!!!!!
Et moi qui suit a 13l mini sa fait rêver.
C est en descente le vent dans le dos?????
Bonne route a tous.
papy83
papy83
Message par winamaxi Ven 21 Mai 2021 - 9:08
Jumbo a écrit:7.9 litres au 100 c'est vraiment très très sobre comme consommation
Oui sur autoroute mais surtout avec la roue de secours ( crevaison à 500 km de la maison !!!) .... et sans dépasser 130 compteur ..
Non, je n'ai pas de régulateur ... hélas
Message par winamaxi Ven 21 Mai 2021 - 9:10
papy83 a écrit:Ouha!!!!!
Bonne route a tous.
Eh non, remontée depuis Bourgoin vers Paris !!!
J'ai d'autres record, ca devient un jeu .... le secret, le pied léger sur la pédale en accélération .....
Message par Jim190669 Ven 21 Mai 2021 - 9:33
winamaxi a écrit:Oui sur autoroute mais surtout avec la roue de secours ( crevaison à 500 km de la maison !!!) .... et sans dépasser 130 compteur ..
Sérieux???
Ces roues "galette" sont prévues pour rouler une centaine de km à 80km/h max pour se trainer jusqu'à un garage, pas pour faire 500 bornes à 130 sur l'autoroute...
Content pour toi que tu sois rentré sans encombres!
Jim
Jim190669
Jim190669
Message par winamaxi Ven 21 Mai 2021 - 11:59
Sérieux???
Jim
C'est ce qui se dit, maintenant si cela vous arrive, vous savez que c'est possible ( à condition de ne pas donner de coup d'acceleration brutal), conduire avec un oeuf entre le pied droit et la pédale !!!
Message par Nico911 Ven 21 Mai 2021 - 14:23
Je comprends mieux le 7.9l !!
Tu as dû te muscler les fesses par la même occasion Very Happy Surprised
Nico911
Nico911
Message par gerstein Lun 24 Mai 2021 - 21:18
mais du coup, moi qui fait du 12l au 100 sans bouriner de trop... j'ai un probleme d'injecteur???
gerstein
gerstein
Message par winamaxi Mar 25 Mai 2021 - 7:19
gerstein a écrit:mais du coup, moi qui fait du 12l au 100 sans bouriner de trop... j'ai un probleme d'injecteur???
Sur Route, cela me parait tout à fait dans la norme par contre si c'est sur autoroute en dessous de 150 de moyenne, cela me parait nécessité un contrôle...
Voila ce que j'ai comme conso sur deux mois de vacances avec une grande proportion d'autoroute...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Gaetan-68 Mar 25 Mai 2021 - 13:14
Faut quand même avouer, que ça consomme pas plus que cela nos grenouilles si tu roules normalement avec 👍 après même un 3 cylindres downsizé, turbo, stop ans start blablabla si tu l'allumes tu fais 2 km et tu l'éteins ben ça consomme !
Gaetan-68
Gaetan-68
