Défaut airbag 997
Défaut airbag 997
Bon voilà un petit bip dans la voiture avec un voyant airbag… j’ai branché la valise d’un ami qui m’indique "capteur frontal passager absence de communication"
Quelqu’un sait ici ce qu’il faut changer? ou cela se situe?
c’est une 997 carrera s ph1
6v- 4000 tr/mn
Re: Défaut airbag 997
Les voyants d’air bag sont souvent liés à des soucis de connexion.
Tu l’as démonté récemment ?
Si tu effaces le code defaut, il revient ?
6v- 4000 tr/mn
J’ai lu un peu vite, je pensais que c’était au niveau du volant.
Si tu bricoles un peu, le changement de ce capteur est assez aisé.
roda a écrit:J'ai eu ce soucis sur mon Ex (Carrera S phase 1) le mécano chez qui je confiai l'auto avait diagnostiqué un capteur défaillant, il fallait tomber le PC avant pour y accéder cela m'avait coûté 300 € (MO, Diag' et pièce) et cela avait réglé le problème
Impeccable, merci pour ces précisions.
6v- 4000 tr/mn
Thomas37 a écrit:Oui la soucis se trouve très probablement sur cette pièce
Oui je bricoles assez… enfin quand j’ai le temps, mais le CT approchant je vais devoir m’y mettre.
6v- 4000 tr/mn
» cable airbag porsche 997
» Voyant airbag allumé
» VENTE Volant sport 997.1+ Airbag
Hier à 13:23 par Sylkill
» DYNAVIN D8-PS-PRO-NOIR
Hier à 10:52 par piegia
» Serre-livres Porsche
Hier à 9:50 par Antoine996C2cab
Mar 17 Sep 2024 - 8:34 par jean phi13
Lun 16 Sep 2024 - 13:56 par la chicane
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Lun 16 Sep 2024 - 13:12 par Elo997stg2
» Défaut airbag 997
Lun 16 Sep 2024 - 10:20 par 6v
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Dim 15 Sep 2024 - 14:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Dim 15 Sep 2024 - 14:49 par Elo997stg2
Dim 15 Sep 2024 - 13:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 21:28 par 4SGT
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 1:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 18:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 19:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 18:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 21:04 par Antho69
