voyant airbag
voyant airbag
apres une vibration dans la portiere droite sur ma 996, j'ai demonté mon panneau de porte tranquillement, demonté les vis de l'airbag, deconnexion des fiches.... je trouve ma vis qui vibrait, je resserre le tout, je remonte tout et ce soir pour aller la laver ben le voyant airbag qui reste allumé en roulant !!!
Vous avez une idée ou une solution ??
kakou- 3000 tr/mn
Re: voyant airbag
A défaut débranche là pendant environ 15 minutes pour tout remettre à zéro et regarde si cela apparaît toujours sur le tableau de bord une fois que celle-ci a été rebranchée
996ttnico- VIP
Re: voyant airbag
Lucky John- VIP 10 000
Re: voyant airbag
Lucky John a écrit:Si fait avec la batterie branché, l'odb a dû détecter une erreur quand tu as débranché l'airbag. Pour moi, un passage valise s'impose.
Oui je l'ai debranché a l'instant la batterie, on verra bien demain matin, mais j'ai bien peur d'aller au CP pour la valise pour une saloperie de voyant....
kakou- 3000 tr/mn
Re: voyant airbag
996ttnico- VIP
Re: voyant airbag
christian997- 4000 tr/mn
Re: voyant airbag
christian997 a écrit:Tu as pris des risques en ne débranchant pas la batterie, un airbag peut te faire très mal s'il se déclenche sur le visage par exemple emportant avec lui une vis...une pièce quelconque
Oui je sais très bien mais pour trouver ma vibration il a bien fallu que je mette en fonction la radio...
kakou- 3000 tr/mn
Re: voyant airbag
JNG- 6000 tr/mn
Re: voyant airbag
JNG a écrit:Quand on débranche la batterie, lors de la remise en route; il y a plein de témoins au TDB qui s' allument ( PASM etc ...) il suffit de rouler qq kms et tout revient en ordre...
Oui mais non pas dans mon cas !!! c'est foutu !!
kakou- 3000 tr/mn
Re: voyant airbag
kakou a écrit:JNG a écrit:Quand on débranche la batterie, lors de la remise en route; il y a plein de témoins au TDB qui s' allument ( PASM etc ...) il suffit de rouler qq kms et tout revient en ordre...
Donc le passage à la valise s'impose
Re: voyant airbag
christian997 a écrit:kakou a écrit:JNG a écrit:Quand on débranche la batterie, lors de la remise en route; il y a plein de témoins au TDB qui s' allument ( PASM etc ...) il suffit de rouler qq kms et tout revient en ordre...
80€ pour supprimer l'apparition d'un voyant, ca va les 4 minutes de main d'oeuvre..
kakou- 3000 tr/mn
» ALLUMAGE VOYANT AIRBAG EN PERMANENCE
» reprogrammation module airbag dans l'herault ?
» cable airbag porsche 997
» VENTE Volant sport 997.1+ Airbag
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
