Code defaut p075 suite à remplacement ressort soupape admission
Je vous explique ma situation j ai acheter une belle grenouille 996 3.4 de 1998 tiptronic avec moteur hs celon porsche suite au controle du moteur ( aucun cylindre rayées ni fêlée) je fait un test d étanchéité moteur et me rend compte d'une perte de pression à l admission cylindre 5 je cale tout depose le couvre culasse et les aac et trouve un ressort cassé sur l admission cylindre 5 (photo) je remplace le ressort sans avoir a deculasser ( j ai trouver un outil pour mettre en pression le ressort sans avoir a déculasser) remonte le tout recontrole de l étanchéité ces comme neuf donc j' en profite pour fair roulement ims echangeur air huile sur moteur refroidisseur d huile courroie d accessoire et les galets qui vont avec.
Je remonte le moteur dans la belle met en eau huile (10w40 pour un redemarrage juste le temps de voir si pas de fuite et si pas de claquement suspect), la belle craque mais ralentis haut (>1200tr) et voyant moteur avec le code p075 et autre code liee a la lambda sur les cylindre 456 je change donc le solenoide remet en route la belle.
Ralenti stable pas de voyant le top j en profite pour mettre un nettoyant huile dans le moteur et remet en route la belle et la ces le drame voyant moteur qui se rallume et recode p075.
Quelqu'un a une idee svp car la je suis en pls
ToOzZ- 500 tr/mn
Re: Code defaut p075 suite à remplacement ressort soupape admission
Je t'explique . La moindre des choses et obligatoire sur notre forum de plus est quand on arrive sur un forum avec un problème est de se présenter dans la section présentation ( ce qui clignote en rouge à gauche sur ton premier message ) ce sujet est donc bloqué en attendant ta régularisation.
Au plaisir de te lire
J'espère que tu vas trouver une solution
Merciphil74 a écrit:Post débloqué .
Oui en esperant trouver mon probleme car la je ne sais pas ou donnée de la tête
ToOzZ- 500 tr/mn
Gillou91 a écrit:Hello, en direct de la plage de Seignosse….
Cela semblerait être un souci de solénoïde de variocam…
Il faut vérifier l’isolation du solénoïde du banc concerné, voir le remplacer. On trouve sur le net des vidéos montrant son remplacement.
Hello merci pour ta reponse
Le solenoide est neuf et je l avais tester au préalable avant de le montée 13ohm au multimètre
Fil coupée dans le faisceau? Huile trop epaise ou trop fluide vue que j ai mis un nettoyant huile
ToOzZ- 500 tr/mn
Bon dépistage !…
JBAR- 2000 tr/m
Suite de mon aventure : alors sur vos conseil j ai contrôler mon faisceaux de la sonde a la connectique (grosse prise Ronde sur le coté droit du moteur) r.a.s. donc j ai déposer le moteur,
calage moteur
et depose des aac et du solenoïde afin de nettoyer les conduits d huile (nettoyant freins + souflette)
Synchronisation des aac et remontage du tout avec serrage au couple de toutes les vis palier accès solenoïde etc...
Remise en route du moteur
Toujours le même défaut p0075 accompagné des défauts p0066 p0067 et p0068 avec catalyseur coté droit tiède alors que le gauche (catalyseur) très très mais très chaud🤯
ToOzZ- 500 tr/mn
JBAR- 2000 tr/m
Je n est pas toucher au calage côté 1-33 juste côté 4-6, si j etais mal caler le moteur bloquerais ou aurais des raté non?
ToOzZ- 500 tr/mn
JBAR- 2000 tr/m
Aurais-tu la procédure pour le calage stp voire si je ne me suis pas trompée aux cas ou? Car lors de la repose des aac cote 4-6 j ai remis le tendeur de chaine resserré les 4 vis de 10 sur l aac d'échappement fait 2 tour pour vérifier mes calages et tout étais correct sur le banc 4-6 tu pense que ces pas bon ou pas la bonne procédure ?JBAR a écrit:Non, pas de blocage, ni de ratés, par contre un coté chaud et l'autre froid. Je pense que tu peux reprendre ton calage de A à Z
ToOzZ- 500 tr/mn
Gregory01- VIP
JBAR- 2000 tr/m
ToOzZ- 500 tr/mn
JBAR- 2000 tr/m
merci à toi JBAR tu avais raison ma synchronisation n étais pas bonne j ai recaler comme tu ma dit de faire et la miracle la belle tournais sur ses 6 pattes bon je te cache pas que le catalyseur du banc numéro 2 est devenue rouge à cause de l essence qui avais couler non brûler mais suite a l arret du moteur le temps de laisser refroidir ce dernier j ai remis en route et nickel plus de voyant moteur et le catalyseur gardais sa couleur.
Encore merci à tous pour vos conseil, longue vie à ce forum et au plaisir de vous croisez sur la route.🥳🥳🥳
ToOzZ- 500 tr/mn
Et ton pari à l'air d'être gagnant, ce moteur n'était pas si HS que ça.
Tu as dû l'avoir avec un prix en conséquence, mais il fallait de la trempe pour se lancer dans le projet, avec le diagnostic de Porsche.
Et bravo à JBAR également d'avoir trouvé le problème à distance.
La.cloche.69- 3000 tr/mn
Merci!!!!!La.cloche.69 a écrit:Bien joué
j'avoue je suis pas peut fière de mon pari qui s'avère gagnant mais je te cache pas que j'ai eu pas mal de moment de doute aux moment de la remise en route du moteur après avoir changé le ressort de soupape cassé changer ensuite le solenoïde de variocam et avoir vue le voyant moteur s'afficher avec le banc 2 qui ne donnais pas la j'étais vraiment pas bien je m attendaisnau pire (cylindre rayé pistons hs)
mais s'il il aurait fallut deculasser pour changer la culasse ou même refaire les cylindres et les pistons je l aurais fait car je souhaitais conserver le matching number sachant que ma belle grenouille a sont carnet å jours avec le full historique Porsche Eindhoven.
Mais bon pour le moment je suis heureux comme un gosse le jour de Noël j ai enfin ma grenouille qui tourne rond sachant que depuis môme j'ai toujours voulue ma porsche (mon oncle avais une 964 j en bavais en la voyant du haut de mes 6 ans)
Encore une fois merci a JBAR et à tous ceux qui m'ont aider au sein du forum et bonne fête à vous
ToOzZ- 500 tr/mn
Je n'ai pas doute que t'as dû avoir des moments de doute.ToOzZ a écrit:Merci!!!!!
J'ai bien pensé que ça avait permis de réaliser ton rêve.
Ça devait être dur , de la voir au garage sans l'utiliser.
Moi je n'ai pas eu la trempe de commencer avec un défi, la mienne avait moteur et boîte changer pour réaliser mon rêve.
Sur une deuxième je tenterai comme toi.
Vraiment encore bravo, j'adore les gens qui sont prêts à prendre des risques pour réaliser leur rêve
JBAR- 2000 tr/m
» soupape PSE 996
» Remplacement de la chambre d'admission d'origine par IPD Plenum
» Soupape du circuit de refroidissement
» Compteur km indique 999999 km suite à remplacement batterie
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
