soupape PSE 996
soupape PSE 996
c'est parfois simplement la soupape de commande qui est defaillante
99611198400/99611198500
et ca coute moins cher qu'un nouveau
attention lors de la commande a la version pour 3.4 et 3.6 apparament et évidement une version gauche et une autre droite)
Re: soupape PSE 996
Il est important d'avoir des rêves assez grand pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit" Oscar Wilde
Didou- 4000 tr/mn
Re: soupape PSE 996
Didou- 4000 tr/mn
Re: soupape PSE 996
Didou- 4000 tr/mn
Re: soupape PSE 996
Re: soupape PSE 996
Didou- 4000 tr/mn
» Soupape du circuit de refroidissement
» Opération sur condenseurs - radiateurs - pompe à eau + soupape sur 997 C2S
» Code defaut p075 suite à remplacement ressort soupape admission
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
