code defaut P0715
code defaut P0715
si quelqu’un a des infos sur le défaut suivant je suis preneur code défaut P0715 sur une 996 4S TIPTRO
boite en sécurité voyant d et 4 clignotant
merci d'avance
ar 774S- 500 tr/mn
» Information sur code défaut
» Bobines et défaut PDK
Hier à 20:55 par Targa991
Hier à 12:20 par rgb4
Jeu 17 Oct 2024 - 9:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag ( VENDU)
Dim 6 Oct 2024 - 13:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 8:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
