Code défaut Capteur 02
Comme je le disais dans ma présentation, je me prépare à faire quelques travaux sur ma 996.
Dans un premier temps je l'ai passé à la valise (iCarsoft CR-Pro) et voici le résultat :
* Capteur 02 en amont du convertisseur de catalyseur cylindre (4-6)
Avez-vous une idée sur la signification ?
Pour info, l'échappement n'est pas d'origine, il avait été remplacé par l'ancien propriétaire par une ligne complète inox.
Par avance, merci
nidabeille- 500 tr/mn
Re: Code défaut Capteur 02
Et étant donné qu'à la sortie les échappements droit et gauche se croisent comme ci-dessous
la sonde avant catalyseur du banc 4/5/6 devrait être celle entourée en rouge !
Le moteur à l'air propre et les catalyseurs pas trop oxydés à part quelques vis et colliers !
Il me semble en effet que sur les 3,4L il n'y avait qu'une sonde par côté ??
Dans cette ligne échappements récents, les collecteurs sont bien meilleurs que ceux d'origine !...
Bon, il faut d'abord que je trouve le connecteur avant de démonter la sonde.
Ça me change des moteurs BMW des années 80 !!!
dès qu'on ouvre le capot !
Tiens une photo :
Ce sont les fiches rouge en bas sur la photo (1 câble noir et 1 câble bleu) et pareil côté droit car j'avais 4 sondes sur le 3,6L !
mataiva66 a écrit:Les connecteurs des sondes Lambda se trouvent dans le compartiment moteur et sont visible
Tiens une photo :
Merci pour l'info,
je vais voir comment cela se présente sur la 3,4L
La symbolique est bonne, félicitation, car peu de personnes connaissent cette différenciation visuelle !...nidabeille a écrit:J'ai une question concernant la sonde, sur les 6 pans il y a des petites encoches.
Par convention cela désigne un filetage avec un pas à gauche.
Savez vous si c'est également le cas pour les sondes ?
Celles que j'ai changé avaient un pas classique, mais c'était celles en aval de catalyseur, et je ne me suis pas attardé sur celles en amont. C'est peut-être une convention de différentiation, et cela a le mérite de s'y attarder pour exercer de couple de desserrage dans le bon sens !....
J'ai attendu de recevoir la nouvelle sonde lambda avant de démonter l'ancienne.
J'avais un doute sur le sens du filetage à cause des petites encoches sur les 6 pans.
En mécanique générale cela indique un pas à gauche.
Ce n'est pas le cas pour cette sonde, c'est bien un filetage à droite.
Démontage facile, pas de grippage.
Après roulage, passage au diag, zéro code défaut.
Merci pour votre aide.
» Code defaut p075 suite à remplacement ressort soupape admission
» Probleme sur le capteur de position d'arbre a cames
» Capteur ABS et capteur arbre à cames
Hier à 15:24 par Reigua
