Bobines et défaut PDK
Au cas où ça arriverait à l'un d'entre vous, mon bof à connu une petite mésaventure stressante avec sa boite PDK.
Un jour il roule, puis un défaut apparait sur le tdb et la boite se met en sécurité (régime limité).
Grosse panique... Il coupe le moteur et redémarre. Plus de défaut... 10km après, rebelotte...
Le lendemain, pareil au bout de 3 km.
Il l'emmène donc chez notre indép qui passe la valise. La bobine 6 est en défaut (mais je ne connais pas le code). Le mécano dit que c'est ça qui génère le défaut de boite....
Il change les 6 bobines... 300 plus tard, il n'a plus le défaut...
Incroyable de savoir qu'une bobine défectueuse peut te mettre la boite en carafe !! Ne me demandez pas pourquoi.
A toutes fins utiles
Cédric
Elbarbou- VIP
Re: Bobines et défaut PDK
C’est bon à savoir...
Apas- VIP 2000
Crazy_Duf- VIP 3000
ont bien le temps de s'échauffer !!!
As-tu le kilométrage pour l'apparition de cette "panne" . ( en sachant bien qu'une voiture ne fait pas l'autre)
mais pour savoir si elle a passé allègrement la préco habituelle des 80 M.kms .
Et enfin , si tu as les ref de ces bobines . Celles d'origines et celles montées ?
si toutefois elles étaient différentes .
J'te remercie du partage et de ces éventuelles précisions ,
Par contre la voiture a environ 50mkm
Elbarbou- VIP
J'ai eu ce WE l'allumage de ce msg "Fonction d'urgence boite" en blanc sur ma 997 GTS de 01/2012 qui a 46000 km.
Evidemment on craint tout de suite le pire.
Toutes les vitesses restaient fonctionnelles avec un passage beaucoup moins souple des rapports.
Coupure du moteur, rallumage et plus de msg.
Aprés avoir fouillé sur le net, je me pointe avec l'auto à ma CP et je leurs signale avoir lu qu'il pouvait s'agir d'un pb de bobine...on me répond "jamais entendu parler de ça" !
Aprés avoir passé la voiture à la valise, le mécano m'affirme que RAS du côté des bobines et qu'il faudra laisser l'auto une journée pour investigations, sachant que je pouvais rouler comme ça.
Prochain RDV disponible.....fin Avril !
Sur le chemin du retour, la PDK se met à nouveau en fonctionnement d'urgence...je décide de passer chez un indépendant proche de chez moi.
Gentiment il me repasse l'auto à la valise et m'annonce aussitôt : "vous avez la bobine 1 qui déconne, c'est elle qui provoque le pb sur la PDK" !
Je vais donc faire changer les 6 bobines et les bougies semaine prochaine par cet indépendant et je croise évidemment les doigts pour que ce ne soit "que" ça !!!
La question que je me pose : pourquoi la CP n'a pas vu ce pb de bobine 1 ???
A noter que quand je suis arrivé à la CP je n'avais pas eu le msg alors que quand je suis allé chez l'indépendant la panne était présente et il a branché sa valise moteur tournant.
Les défauts ne restent pas en mémoire dans le DME ?
SFE- 2000 tr/m
Mais comme déjà vu ce problème un peu plus haut avec Cédric (Elbarbou)... on n'est qu'à demi étonné.
Tu peux aussi leur proposer de s'inscrire sur le forum
Furax a écrit:As tu recontacté ton CP pour leur faire part du pb détecté par l'indépendant ?
Oui j'ai eu le directeur au téléphone et il n'était pas trés content...
Ceci dit, et peut-être à leur décharge, je ne sais pas si pour voir le défaut il faut laisser le moteur tourner avec la panne présente ???
SFE- 2000 tr/m
Je ne peux rien affirmer sur 997 mais il me semble que tant que tu n'effaces pas volontairement un code erreur il reste en mémoire.
Le technicien a peut être mal fait sa recherche.
En tous cas sympa de ta part de leur avoir fait le RetEx ils ne pourront plus dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce problème.
A l’inverse tu peux avoir des défauts enregistrés mais qui n’allument pas de voyant.
Dans ton cas je m’étonne plus d’une bobine défaillante a 46000km…
Si on cherche dans le calculateur DME, on a la cause.
En gros, tout défaut d'allumage détecté crée une impossibilité pour le DME (calculateur moteur) de communiquer ses prévisions de couple vers la boîte et le PSM.
Donc comme la gestion de boîte constate qu'elle ne peut plus recevoir une information fiable, elle se met en mode dégradé et enregistre le défaut "Transmission du couple impossible".
De même, la gestion châssis PSM enregistre le fait qu'il ne sera plus informé de la valeur de couple envoyée par le moteur, et passe donc dans un mode simplifié avec en particulier l'arrêt complet du régulateur de vitesse.
C'est ainsi qu'une simple bobine d'allumage défaillante peut mettre en vrac une boîte PDK ou un système de conduite.
Palmers- 4000 tr/mn
Palmers a écrit:Si le technicien a cherché dans la gestion PDK, il devait déjà voir un code défaut.
Donc Porsche aurait dû voir le défaut bien qu’à ce moment là je n’avais plus rien au tableau de bord ?
SFE- 2000 tr/m
Il ne voit pas spécifiquement défaut allumage cylindre 6 (même si à mon sens on doit voir ce code 0306 de mémoire), mais il voit au moins un défaut de transmission de valeur de couple.
Avec un peu d'expérience (en ont-ils assez en CP ?) il peut comprendre ce qui se passe.
Palmers- 4000 tr/mn
Pour info... 2 ans et environ 10mkm plus tard... rien pour mon bof
Elbarbou- VIP
Palmers a écrit:Je pense que oui, pour l'avoir déjà fait.
J'ai fait plusieurs essais aujourd'hui et impossible de reproduire la panne.
Et ce depuis que de mon indépendant a effacé les défauts avant hier.
Peut-être que ces défauts d'allumage sont trés aléatoires ?
Je n'aime pas les trucs qui "tombent en marche" donc de toute façon je fais changer les bobines/bougies ce sera fait...
SFE- 2000 tr/m
Par contre, le voyant est revenu, et reparti (sans symptôme) et a finalement été effacé par mon indépendant...
Je confirme que les codes erreurs restent enregistrées même s'ils sont "effacés".
Souuuuu- 6000 tr/mn
996LM- VIP
Furax a écrit:Ça se comprend !
Oui je confirme le defaut reste en mémoire, vu sur ma 997 et ma 996
6v- 3000 tr/mn
Sur mon ex 987.2 j'ai changé les bobines à 80kkm et elles étaient intactes. Elles sont très bien protégées sur les 987.2 (contrairement aux 987.1 et 981)
Quand elles posent problème, elles sont souvent craquellées par la chaleur.
Il me semble que ta gts a 40kkm, celles de Cyrille avait 50kkm. Je me demande comment ces bobines sont protégées de la chaleur sur nos 997.2.
A moins que ce soit un defaut de fabrication et pas de l'usure.
delirium- 3000 tr/mn
Gregory01- VIP
delirium a écrit:Fred, ça serait cool que tu puisses poster une photo de la bobine en défaut pour qu'on se rende compte de son état. Peut être que l'indépendant pourra te remettre les anciennes.
Salut,
Oui j’ai prévu de récupérer les pièces je ferais des photos.
Pareil pour les bougies que, tant qu’à faire, je fait aussi changer alors qu’elles ont à peine 8000 km !
SFE- 2000 tr/m
Thomas37 a écrit:Pourquoi changer des bougies qui ont 8000km??
Quitte à tout faire démonter pour changer les bobines autant faire en même temps les bougies...
Je sais que c'est de "l'over maintenance" mais je ne voudrais pas avoir à tout faire redémonter pour une bougie faiblarde !!!
SFE- 2000 tr/m
Voila la tronche et la référence des bougies :
Voici la référence des nouvelles bobines :
Concernant les anciennes bobines, impossible de détecter un défaut visuellement :
Par contre 5 bobines sur 6 étaient des "Beru" en 9A1 602 104 06 :
Et la sixième était une "BorgWarner" en 9A1 602 104 07 :
Le mécano n'a pas su me dire si c'est cette dernière bobine, qui avait donc été changée, qui était sur le cylindre 1 incriminé par les codes erreurs.
Quelqu'un saurait comment tester ces bobines avec un multimètre ?
SFE- 2000 tr/m
Checke que tu n'as pas de fuite LDR proche du vase d'expension. Il arrive que ça pisse sur une bobine. Dans ton cas aucune bobine ne semble rosatre.
Je viens de lire que Beru a été racheté par BorgWarner.delirium a écrit:Etonnant cette bobine differente des autres. Déjà un pb dans le passé maybe ?
En fait je pense que les 6 bobines que je viens de changer n’étaient pas d’origine car je ne pense pas que les versions 06 existaient fin 2011.
Je n’ai pas de trace de changement de bobine sur les factures de l’ancien proprio qui avait acheté l’auto en Porsche approved en 2017.
J’appellerai les 2 concessions qui ont entretenu l’auto avant et dont je n’ai pas les factures.
SFE- 2000 tr/m
Je souhaite ressortir ce post que je viens de relire suite à mes soucis (997.2 - C4S - 70 000 km - 2009) et vais essayer de ne pas être trop long à lire.
Hier samedi 17h00, je sors la belle pour aller la laver : au démarrage, à froid, tout OK. Petite sortie de +/- 20 km, moteur chaud, j'arrive à la station de lavage et coupe le moteur. Une fois rincée je sors l'auto de la station de lavage et coupe le moteur pour la sécher : pas de message. Après séchage, levier de boîte bloqué sur "M" et message "fonction d'urgence boîte".
Je coupe le moteur et remet celui-ci en route : encore blocage sur "P" et une avalanche de messages : fonction, d'urgence boîte, diagnostic moteur (avec petit dessin moteur orange allumé), défaut PASM, défaut PSM, défaut assistance démarrage, défaut phares directionnels, ...).
J'ai pu repartir après infos trouvées sur un forum Cayman via mon smartphone : clé tournée sur premier point, pédale de frein enfoncée et mise en route avec levier de la PDK sur "N". En retournant, la boîte passe les vitesses en mode automatique sans souci (à première vue puisque je suis rentrée mollo).
En route, je me suis arrêté chez mon voisin et ami mécano (sympa, le samedi à 18h00!) : sa valise diagnostic a détecté entre autres ceux repris déjà ci-dessus, les deux messages de défaut suivants :
P1839 - POWER SUPPLY FOR PRESSURE REGULATOR 2 AND 3 , SHORT CIRCUIT TO B+ ou "alimentation pour régulateur de pression 2 et 3, court-circuit vers B+ (masse?)". J'ai cherché un peu partout sur le net, pas trouvé grand-chose à part "Electrovanne pour boite de vitesse DSG 6 DQ250 VW Audi" et ailleurs où à ça parle de problème sur PDK.
P183B - POWER SUPPLY FOR ACTUATOR SOLENOID R/P INTERLOCK, SHORT CICUIT TO B+ : "alimentation pour solénoïde de l'actionneur P/R, court-circuit à la masse". J'ai trouvé encore moins que pour le P1839 mais ça parle aussi d'un défaut possible sur la boîte PDK.
Je nage un peu (même beaucoup là), en espérant qu'il ne s'agit que d'un souci de bobines tels qu'évoqués au début de ce post, un problème de masse selon ce que j'aurai pu comprendre via les messages d'erreur, ou de la boîte à remplacer (je suis du genre à n'avoir pas souvent trop de bol).
J'ai pris RDV pour déposer l'auto fin de semaine chez mon indépendant et passer sa valise diagnostic sur l'auto : il m'a déjà dit que les remplacements de boîtes PDK sont très rares. Je vous tiendrai au courant.
Pour info : j'ai parlé aussi avec un pote assez au courant de tout ce qui touche Porsche et que les CP se limiteraient uniquement au remplacement d'une boîte complète et pas uniquement le module (?) de gestion de celle-ci (qui pourrait être défectueux), mais que cette dernière pourrait se trouver aux USA .... quid de la chose?
Quelqu'un ici-bas a-t-il déjà rencontré le problème ou a-t-il plus d'info?
J'ai du monde ce soir, si je ne réagis pas tout de suite à vos éventuelles réponses, ne m'en veuillez pas svp.
D'avance merci les gars.
motje- 3000 tr/mn
-> Bobine en défaut (suite lavage ?) Qui met le bazard dans ton électronique ou
-> batterie basse
sportback- 6000 tr/mn
Batterie neuve (6 mois) et bien chargée (maintien de charge).
motje- 3000 tr/mn
motje- 3000 tr/mn
motje- 3000 tr/mn
J'avais déposé l'auto chez mon indépendant vendredi de la semaine dernière, aucun souci pour démarrer et enclencher la boîte PDK et roulage (+/- 15km) jusque chez lui,avec les vitesses passant impec' et sans message de fonction de boîte urgence.
Celui-ci m'a appelé, hier après-midi, pour me dire qu'il lui avait mis deux fois la valise diagnostic, qu'elle n'indiquait plus aucun message d'erreur, que la petite Led orange avec dessin moteur ne s'allumait plus et qu'il avait roulé par deux fois avec sans aucun souci, plus de blocage de boîte sur "P" dans la semaine. Je pouvais donc la récupérer cet après-midi.
Cependant, hier soir, rappel du garage pour me dire qu'il était sorti une dernière fois et qu'il avait eu le fameux phénomène de blocage de boîte sur "P" durant celle-ci en voulant, après arrêt, la re-démarrer. Elle charge bien et la batterie (âgée de 6 mois) est OK.
Elle est donc restée en clinique. Comme la boîte passe tout à fait de manière normale en roulant, il pense que ça pourrait être un capteur de la PDK qui met celle-ci en sécurité, cette dernière ne sachant pas dans quelle vitesse elle se trouve lors de la mise en route, chose qu'il a déjà rencontrée sur une Panamera.
De toute manière, je devrai en savoir un peu plus cette semaine et vous tiendrai au jus.
motje- 3000 tr/mn
Car la boîte marche ou ne marche pas et pas des fois oui ,des fois non , ça sent le soucis électronique.
Tiens nous au courant
mataiva66 a écrit:Ah ces boîtes PDK, y a jamais de problème, y a que des embrouilles...!!!
ça résume un peut tout, en effet Mataiva, on va prendre la chose avec philosophie!
motje- 3000 tr/mn
phil74 a écrit:Forcément un capteur ou un truc du genre..
C'est ce que je pense aussi, je vous tiens au courant.
motje- 3000 tr/mn
Je l avais sur la ZF de ma BM . Elle restait bloquée sur une position et pas moyen d en changer.
François Pugnet- 4000 tr/mn
Mon indépendant m'a appelé, la semaine dernière : ce serait un souci de calculateur de la boîte. Il l'a commandée de va l'installer. Dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant.
motje- 3000 tr/mn
boite pdk e npanne
j'ai exactement le même soucis sauf que moi la boite ne fonctionne plus je n'arrive pas a bouger le levier et il y a le même message sur l'écran
en plus j'ai écrit en rouge régime moteur réduit
je suis pas rassurez du tout
silvano- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
J"avais ouvert un post sur le message FONCTION URGENCE BOITE ... je continue sur ce post qui traite du problème... Cette semaine j'ai changé mes six bobines d'allumage et tout est rentré dans l'ordre ....
Ce que j'avais constaté: à l'apparition du message le passage des vitesses est ralenti avec a coup en montant, ras en descendant. pas d'influence sur PASM ni sur régulateur de vitesse. reset du message à la coupure du moteur, revient de manière aléatoire après quelques kms...
Lecture codes défaut
calculateur DME >> bobine d'allumage B cylindre 2.
calculateur PDK >> interaction positive sur couple moteur impossible.
Suite à ces infos j'ai donc changé les 6 bobines d'allumage (marque BERU acheté chez autodoc au prix de 176EUR les 6 -merci le black-friday!)
Travaux effectués pour atteindre les bobines (rappel carrera S 997-2)
mise sur chandelles de l'arrière et démontage roues ar.
démontage de la face arrière, de la traverse du pare choc, des pares-chaleur latéraux gx et dx, dépose des silencieux latéraux (sous les ailes arrière) et là le plus emmerdant démontage des tôles pare chaleur qui protègent les bobines (vis à tête torx pas facile d'accès et ensuite galère pour enlever ces tôles -surtout sur le banc de cylindre droit)
ensuite les bobines sont accessible, pas de difficulté particulière pour changement.
Les 6 anciennes bobines ont l'air en bon état, la bobine cylindre 2 n'a rien de particulier (celle qui est sensé être un défaut)
remontage des bobines neuves (je n'ai pas utilisé de graisse spéciale comme préconisé sur le site BERU... j'ignorai que c'était préconisé!) les vis de fixation des bobines sont montées à sec...
ensuite remonté le tout dans l'ordre inverse, utilisation de graisse au nickel pour système échappement.
A l'essai tout est OK .... après une cinquantaine de kms, pas de message et PDK OK!
Bref pour mon cas c'était bien une bobine qui semait la zizanie....
béarnJJ- 3000 tr/mn
A première vue, tout semble résolu.
De mon côté, pas de souci de bobines mais boîtier de gestion (calculateur) de la boîte PDK : plus de 12V en sortie de la chose mais 6 à 7 volts seulement.
Après avoir remplacé et reprogrammé le boîtier en question, elle ne trouvait plus que la deuxième vitesse et la marche arrière : assez pour faire le tour du clocher mais par plus!
Deuxième programmation, toutes les vitesses passaient mais plus aucune indication du rapport engagé sur le tableau de bord : moyen ça aussi.
Finalement, on s'est aperçu que le software du nouveau boîtier, ayant pourtant été commandé avec la bonne référence, et le software du moteur ne se comprenaient pas trop l'un et l'autre. Mon garagiste a donc remis à jour le software du moteur et tout s'est mis en ordre.
A la question pourquoi le boîtier de gestion de la PDK était défectueux, le mécano n'a pas vraiment d'explication et m'a dit que le phénomène était relativement peu courant.
Il se peut, m'a-t-il quand même dit que ça pouvait provenir du fait que j'avais utilisé un booster (en insistant- pour la faire démarrer lorsque ma batterie m'a lâché ou que j'ai démarré l'auto en ayant oublié, par distraction, de débrancher mon mainteneur de charge.
Si c'est le cas, ça sera pour moi une leçon à retenir que de ne plus faire les deux manip' en question.
motje- 3000 tr/mn
» Bobines or not bobines
» Référence bobines 996 3,6l
» bobines et bougies
» Bobines 996 Turbo
Hier à 15:24 par Reigua
