Bobines or not bobines
Après avoir changé mes bobines, puisqu'au dernier entretien on m'avait noté que certaines commençaient à fissurer, je pensais avoir tout remonté comme il se doit mais en sortant la voiture pour enfin écouter le nouveau son de mes silencieux inox changé en même temps :
La voiture tourne comme une patate, tremble, odeur prononcé d'essence et la cerise sur le gâteau le voyant moteur s'est allumé et message indiquant de se rendre au Centre Porsche ...
J'écoute plus attentivement le bruit ce soir et m'aperçois que le "son qui tourne pas rond" provient de la sortie droite donc viendrait du côté gauche du moteur.
Ma question : Bobines neuves déffectueuses donc je démonte tout (pas simple avec les silencieux en place cette fois) ou alors rien à voir et je file au CP ?
N3RO- 4000 tr/mn
Re: Bobines or not bobines
jeantib911- 4000 tr/mn
Est-ce que toutes les fiches sont bien clipsées à fond?
jeantib911 a écrit:ben,si elle tournait rond avant que tu change les bobines,y a des chances que ca vienne de la.
C'est bien ce que je me dis, ça serait pas de bol que ça soit autre chose ...
N3RO- 4000 tr/mn
benfuit a écrit:As-tu également changé les bougies?
Les bougies venaient d'être changées lors de la révision, et j'ai vérifié avant de tout remonter que tout était bien à sa place donc je dirai oui
N3RO- 4000 tr/mn
knar911- 4000 tr/mn
Cedric.b- 4000 tr/mn
» Bobines 996 Turbo
» Référence bobines 996 3,6l
» Changement échappements, bobines et bougies.
» bobines et bougies
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
