Problème d'antenne !
Problème d'antenne : j'ai remplacé mon PCM2 par un autoradio Android et je n'ai aucune réception FM quand je connecte l'antenne d'origine ( via un adaptateur ISO-Fakra).
Bien entendu le PCM 2 d'origine fonctionne normalement.
De même l'autoradio Android b'est pas en cause, un simple fil de 10 cm branché dans le connecteur d'antenne permet d'avoir une réception FM correcte
L'antenne d'origine est-elle active ? Faut il faire une connexion à la masse qq part ? Toute idée ou aide bienvenue, parce que là vraiment je sèche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pheb- 1500 tr/mn
Re: Problème d'antenne !
Même situation pour moi, changement pour Android, la radio capte très bien...UNE station.
piegia- 3000 tr/mn
jerry_17- 4000 tr/mn
jerry_17 a écrit:L'antenne d'origine est alimentée le module est dans le montant gauche
l’antenne d’origine est donc alimentée ? comment ? Par le câble coaxial ?
Pheb- 1500 tr/mn
Pheb- 1500 tr/mn
Attention aux schémas postés qui ne correspondent pas au multimedia d'une 996 AM2003-2004 avec PCM2. Certaines parties sont identiques, mais pas toutes.
Palmers- 4000 tr/mn
Pheb- 1500 tr/mn
» problème GPS
» Problème PCM
» help probleme DA sur 996 TT
» HELP problème de clefs
Hier à 19:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 14:59 par Arnaud1977
