Problème moteur ou ?
Ma 996 qui affiche aujourd'hui 92000km (acheté a 76000km), m'inquiète.
Tout allait bien et d'un coup, elle c'est mise a faire un bruit curieux, comme si elle tournais sur 3 pattes (enfin 5), elle toussote. Le voyant et message orange "check" est allumé, et il y a une odeur épouvantable genre oeuf pourri.
En ouvrant le capot moteur : RAS, l'odeur ne vient pas de la.
Je remarque quand je met le contact qu'elle ne fait plus le contrôle de niveau d'huile (le compteur défilent mais le diag ne se fait pas).
Je l'ai rangé tout de suite au box.
Des avis ?
D'avance Merci ...
Will95- 1500 tr/mn
Re: Problème moteur ou ?
voir la couleur de ton liquide de refroidissement ?
Tu peux regarder aussi le bouchon de remplissage d'huile comment il se présente ?
Et tirer la jauge voir ton niveau, comme tu dis qu'il ne se fait pas au TDB !
Will95- 1500 tr/mn
Ou tu as déjà fais des changements? Comme les bougies par exemple.
Si oui, as-tu fais ça récemment?
Qu'elle soit de 2002 ou de 2005, la date préconisée de certaines opérations est dépassée.
Je ne suis en aucun cas mécano. Je pose des questions qui me paraissent intéressantes pour faire avancer la réflexion.
Will95- 1500 tr/mn
Tu as fait le niveau récemment ?
samioc- 4000 tr/mn
bribi- 2000 tr/m
Effectivement je vois que l'odeur est souvent lié au catalyseur...
J'imagine qu'il faut la valise pour en être sur ?
Will95- 1500 tr/mn
peut être pour ça que ça sent une odeur caractéristique
samioc- 4000 tr/mn
Will95- 1500 tr/mn
Tiens nous au courant et bon courage
Domtom77- VIP 4000
En revanche après une nuit au sex dans le box (elle avait passé 3 jours sous la pluie), plus de défaut elle tourne nickel.
Passage chez mon garagiste (non Porsche mais qui en entretien plusieurs) : la thèse des bobines d'allumage semble plausible si le défaut est apparu avec l'humidité.
Vendredi il va vérifier toutes les bobines.
Merci pour votre aide, je vous tient informé des suites
Will95- 1500 tr/mn
Les bobines coutent 30 euros piece chez Oscaro
Si tu vas chez ton indépendant achète les.
Cela fait moins de 200€, il te les monte et tu es peinard pendant 80 000 km.
En même temps tu commandes 6 bougies pour 60€ de plus.
C'est des pièces d'origine sur Oscaro ?
Will95- 1500 tr/mn
oui si elle sont d origines et craquelées l'humidité est leur pire ennemis !!Will95 a écrit:RAS niveau niveau. J'ai vérifié l'huile, le bol d'expansion.
purée je commence a etre bon en diagnostique a distance lol
normalement pieces d'origine sur oscaro mais sinon il y a ça en beru :
samioc- 4000 tr/mn
D'ailleurs si il s'avère que ce sont les bobines, je ferais changer les bougies en même temps.
Will95- 1500 tr/mn
tant qu'a faire autant tout changer surtout vu le Kilometrage
samioc- 4000 tr/mn
» Problème moteur
» Problème moteur
» probleme ventilateur moteur sur 996
» PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
