Problème moteur
Problème moteur
je m'appelle Jean-Luc 52ans, passionné et propriétaire de Porsche 911 .
J'ai toujours eu des Porsche refroidissement air huile, et depuis peux une 997 S de 2009 en boite pdk.
J'ai vu que sur les forums les membres sont très sympas et peuvent souvent s'entraider.
Je viens vers vous pour voir si quelqu'un pouvait m'aiguiller.
J'ai constaté après une perte de pression d'huile, de l'eau dans l'huile(grosse mayonnaise ) mais pas d'huile dans l'eau.
J'ai démonté l'échangeur huile eau ,testé avec le tuyau d'eau environ 3 a 4bars de pression et le semble étanche.
Quelqu'un peut-il me dire si il y a une autre panne possible que culasse ou bloc moteur.
Merci et a bientôt
Jean-Luc- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Problème moteur
Re: Problème moteur
Re: Problème moteur
Ah bon... y en a qui stockent la 911 avec le moteur séparé et sur une étagère plusieurs années ...???
Plus sérieusement, ça ressemble à une culasse fissurée ou poreuse !
Re: Problème moteur
- Moteur chemisé, le joint d'étanchéité dans le bas de chaque chimise peut jouer un sale tour
- Les joints de culasse sont réputés robuste, mais pas infaillibles, du vécu sur une 405 essence remisée chez moi.... et joint de culasse HS à la remise en marche du moteur, après 300 m d'utilisation
- Une culasse fissurée reste dans le possible
Il va falloir investiguer, bon courage !....
Gillou91- VIP Team Porsche
Re: Problème moteur
Maintenant que tu as testé ton échangeur tu est bon pour un deculassage !
C'est la seule façon d'être sûr !
Re: Problème moteur
» Problème moteur ou ?
» probleme ventilateur moteur sur 996
» PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999
Aujourd'hui à 10:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
